主题:【已应助】同样的色谱条件,出峰时间相差较大
浏览0 回复13 电梯直达
linda_hu
原文由 apls5251(apls5251) 发表:
走等度出峰时间变化不大,那看下是不是梯度比例阀有问题,准备2个量筒,加入已知体积的溶剂,按照梯度走下,看下理论值和实际值有没有差别。(不用接色谱柱)
比例阀应该是没什么问题,因为三周前才做过液相的检定。在冲柱子时也有关注压力的变化情况。
等度出峰时间变化不大,是因为本身走的梯度变化范围不大,在5%以内。
linda_hu
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
都是1260系列应该差距不大。
可以试试调换一些东西查找问题原因,比如把色谱柱对调,如果不是色谱柱的问题再把溶剂瓶对调,再不是可以把溶剂瓶的通道更改一下。。。。。。
溶剂瓶对调和更改通道我能理解,色谱柱对调怎么操作?
支点
原文由 linda_hu(v3283278) 发表:
就是看看两根色谱柱在另外一台机器上的表现,排除色谱柱原因。
