主题:【悬赏帖】分离度达不到要求
浏览0 回复12 电梯直达
Study
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位大神,昨天走了个样,分离度达不到要求,更换了衬管,色谱柱,调了分流比,流速,清洗了喷嘴,还是不行,而且10分钟以后有很多小峰,刚老化完柱子走的第一针没有,后面多走两针就有了,为什么啊,下面是标准和我走的图
wazcq
刚老化完柱子走的第一针没有,后面多走两针就有了  说明样品的影响,终温保持时间长点试试
dadgoh
Study
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:柱子老化同时进溶剂。
老化进溶剂,什么意思?_?
Study
原文由 wazcq(wazcq) 发表:刚老化完柱子走的第一针没有,后面多走两针就有了    说明样品的影响,终温保持时间长点试试
是走的对照
那片海
夏雨天001
空走几遍程序,多进几针溶剂,你这是不是程序升温啊,飘的有点厉害啊,检测器高温烧下
Study
原文由 夏雨天001(v3128348) 发表:空走几遍程序,多进几针溶剂,你这是不是程序升温啊,飘的有点厉害啊,检测器高温烧下
程序升温,已经高温烧过了
m3034571
DeeperBlue
柱子老化同时进溶剂。
同时进溶剂起什么作用?
