据我们的版友XZKL1234报道:
我们日常生活中,一般都用米、厘米来作为计算度度的单位。如果是计算机两个城市之间的距离,就需要用到公里了。 天文学上也有用公里作单位的,如地球赤道的半径是6378公里,月亮距离地球是384400公里。但是如果拿公里来计算恒星与恒星之间的距离,公里就显得太小太小了。比如离地球最近的恒星比邻星,就有42000000000000公里,读写都比较麻烦,而且还有好多距离地球很远很远的恒星。
后来,我们发现光的速度很快,1秒钟可以走约30万公里,如果用“光秒”、“光分”、“光日”作单位,就比公里大30万倍,但是相对还是太小。因此人们选中了“光年”。光在1年里差不多走10万亿公里,精确些讲是94605亿公里。
现在,光年已经成为天文学家中的基本单位,常用来计算天体的距离,比邻星是4.22光年;牛郎星距离地球16光年,织女星是26.3光年。光年也可以用来计算天体的大小和范围,银河系的直径是10万光年等。
天文学上还有其它计算距离的单位。如“天文单位距离”,是以地球和太阳的平均距离14960万公里作为一个单位,主要用于计量太阳系范围内天体间的距离,也有比光年大的,如“秒差距”,1秒差距相当3.26光年、“千秒差距”、“兆秒差距”等。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:刘老师您太客气了,有时候不小心点错了或者系统有bug,都是很正常的,您的原创文章不管内容还是字数都是质量很高的,我以为您还没更新完呢
牛牛我以为是我那篇《酶标测量精密度堪忧 测量方式有待革新》(链接http://bbs.instrument.com.cn/topic/6908907_1)的不够500字。我看了一下,还好不是。好像你的意思是说该据XZKL1234报道竟然还有比光年更大的计量单位帖子,实际上该篇是一分享帖,不知为什么被系统认为是原创了。有可能是我有误操作,对不起!给你添麻烦了哦!
