主题:【分享】竟然还有比光年更大的计量单位
浏览0 回复6 电梯直达
刘彦刚
据我们的版友  XZKL1234报道:
        我们日常生活中,一般都用米、厘米来作为计算度度的单位。如果是计算机两个城市之间的距离,就需要用到公里了。 天文学上也有用公里作单位的,如地球赤道的半径是6378公里,月亮距离地球是384400公里。但是如果拿公里来计算恒星与恒星之间的距离,公里就显得太小太小了。比如离地球最近的恒星比邻星,就有42000000000000公里,读写都比较麻烦,而且还有好多距离地球很远很远的恒星。
  后来,我们发现光的速度很快,1秒钟可以走约30万公里,如果用“光秒”、“光分”、“光日”作单位,就比公里大30万倍,但是相对还是太小。因此人们选中了“光年”。光在1年里差不多走10万亿公里,精确些讲是94605亿公里。
  现在,光年已经成为天文学家中的基本单位,常用来计算天体的距离,比邻星是4.22光年;牛郎星距离地球16光年,织女星是26.3光年。光年也可以用来计算天体的大小和范围,银河系的直径是10万光年等。
  天文学上还有其它计算距离的单位。如“天文单位距离”,是以地球和太阳的平均距离14960万公里作为一个单位,主要用于计量太阳系范围内天体间的距离,也有比光年大的,如“秒差距”,1秒差距相当3.26光年、“千秒差距”、“兆秒差距”等。
获取验证码
rr丿
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我们的好版XZKL1234说:1秒差距定义为天体的周年视差为1〃时的距离。秒差距是周年视差的倒数,当天体的周年视差为 0〃.1 时,它的距离为10秒差距,当天体的周年视差为0〃.01时,它的距离便为100秒差距,依次类推。1 秒差距等于 3.26164 光年,或206265天文单位,或30.8568万亿千米。在测量遥远星系时,秒差距单位太小,常用千秒差距( kpc )和百万秒差距为单位。
完全没有看懂,哈哈
刘彦刚
原文由 wccd(wccd) 发表:
太遥远了,地球都可以忽略了!
是哦!是哦!宇宙太浩荡,地球都可以忽略,人又算什么!真的,看看这样的帖文,似乎我们心胸都开阔了许多!能装下更多更多!
2018/8/1 5:07:05 Last edit by pxsjlslyg
wccd
刘彦刚
我们的好版XZKL1234说:
应该说,这个有点难懂哦!
刘彦刚
请问:我们的好版XZKL1234
      秒差距本身是怎样定义的哦!应该说“1秒差距相当3.26光年“只是与现有单位的换算,而不是其定义吧!
我们的好版XZKL1234说:
刘彦刚
请问:我们的好版XZKL1234
2018/7/31 10:31:27 Last edit by pxsjlslyg
