主题:【讨论】Kromasil色谱柱的命名规则是什么啊?
浏览0 回复8 电梯直达
吕梁山
如题,求教各位!
仪器论坛方舟子
仪器论坛方舟子
吕梁山
原文由 仪器论坛方舟子(dayanbucan) 发表:孔径-粒径-填料类型-长度-内径
我给来张图吧!
qq250083771
Kromasil
Kromasil提供4种系列的液相柱,分别是Classic, Eternity, Chiral, 和SFC。
不同系列的柱子,对应的外包装盒颜色也不一样,Classic天蓝色,Eternity橘黄色,Chiral紫色,SFC绿色,外包装也会注明所属系列。
正因为我们提供的柱子种类相对集中,所以柱子的命名规则并不复杂,很简单也很容易识别。
对于Classic系列来说,举例:100-5-C18,4.6*250mm,100是填料的孔径,即为100A,5代表填料的粒径,即为5μm,C18代表键合基团,4.6为柱子内径,250为柱子长度,classic系列的柱子属于常规产品,应用范围十分广泛,所以在命名的时候一般不在100-5-C18,4.6*250mm之前加“classic”字样的。
Eternity系列的柱子是我们的高端产品,该系列柱子以耐宽pH范围(1-12)著称,特别适合碱性化合物的分析。举例:Eternity-5-C18,4.6*250mm,这么看是不是有点蒙圈呢?为什么孔径不见了?丢了啊?O(∩_∩)O哈哈~确实是丢了,也是有意丢的,因为Eternity系列的填料目前只提供100A的粒径,有且只有100A,没其他的,所以就没有加孔径的数据。
Eternity XT系列是Eternity的升级版,是最高端的产品,耐宽pH范围(1-12)且适合分析碱性化合物。举例:EternityXT-5-C18,4.6*250mm,同样也没有加上孔径的数据,因为目前有且只有100A。是不是很好记啊~
Chiral系列,用于手性物质的拆分,固定相有2种,分别是直链淀粉和纤维素,都属于高分子化合物,因为分离机制跟硅胶基质的完全不同,所以就没有孔径。举例5-AmyCoat,4.6*250mm, 即粒径5μm,固定相是直链淀粉-三(3,5-二甲苯基氨基甲酸酯,若为CelluCoat,固定相为纤维素-三(3,5-二甲苯基氨基甲酸酯。如果是5-AmyCoat RP,4.6*250mm的样子,加了“RP”,意思是反相模式下,如果没有这样的字样,意思是正相模式下。CelluCoat同理。
SFC系列,为超临界流体色谱柱,举例:SFC-5-Sil,看了这个命名是不是觉得有点熟悉呢?有且只有100A的孔径,所以也没有加上孔径的数据,默认为100A。
如果大家还有不明白的问题,请随时跟帖提问。
WUYUWUQIU
吕梁山
原文由 Kromasil(SH102784) 发表:Kromasil提供4种系列的液相柱,分别是Classic, Eternity, Chiral, 和SFC。不同系列的柱子,对应的外包装盒颜色也不一样,Classic天蓝色,Eternity橘黄色,Chiral紫色,SFC绿色,外包装也会注明所属系列。正因为我们提供的柱子种类相对集中,所以柱子的命名规则并不复杂,很简单也很容易识别。对于Classic系列来说,举例:100-5-C18,4.6*250mm,100是填料的孔径,即为100A,5代表填料的粒径,即为5μm,C18代表键合基团,4.6为柱子内径,250为柱子长度,classic系列的柱子属于常规产品,应用范围十分广泛,所以在命名的时候一般不在100-5-C18,4.6*250mm之前加“classic”字样的。Eternity系列的柱子是我们的高端产品,该系列柱子以耐宽pH范围(1-12)著称,特别适合碱性化合物的分析。举例:Eternity-5-C18,4.6*250mm,这么看是不是有点蒙圈呢?为什么孔径不见了?丢了啊?O(∩_∩)O哈哈~确实是丢了,也是有意丢的,因为Eternity系列的填料目前只提供100A的粒径,有且只有100A,没其他的,所以就没有加孔径的数据。Eternity XT系列是Eternity的升级版,是最高端的产品,耐宽pH范围(1-12)且适合分析碱性化合物。举例:EternityXT-5-C18,4.6*250mm,同样也没有加上孔径的数据,因为目前有且只有100A。是不是很好记啊~Chiral系列,用于手性物质的拆分,固定相有2种,分别是直链淀粉和纤维素,都属于高分子化合物,因为分离机制跟硅胶基质的完全不同,所以就没有孔径。举例5-AmyCoat,4.6*250mm, 即粒径5μm,固定相是直链淀粉-三(3,5-二甲苯基氨基甲酸酯,若为CelluCoat,固定相为纤维素-三(3,5-二甲苯基氨基甲酸酯。如果是5-AmyCoat RP,4.6*250mm的样子,加了“RP”,意思是反相模式下,如果没有这样的字样,意思是正相模式下。CelluCoat同理。SFC系列,为超临界流体色谱柱,举例:SFC-5-Sil,看了这个命名是不是觉得有点熟悉呢?有且只有100A的孔径,所以也没有加上孔径的数据,默认为100A。如果大家还有不明白的问题,请随时跟帖提问。
回答很全面!
吕梁山
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个没有强制性规则
版主已经给了很详细的回答!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
