紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】比尔定律的偏离问题
浏览0 回复12 电梯直达
云中漫步
比尔定律的偏离
    根据比尔定律,当光程b固定时,吸光度A与有色溶液浓度c成正比,即A=Kc.因此,可以根据这一关系制作校正曲线(又称标准曲线或工作曲线)。
    如:采用啉菲罗啉分光光度法(标准曲线法)测定地面水中微量铁的含量。配制铁的标准系列溶液并测定其吸光度,绘制成一标准曲线 ,当浓度高时,发现曲线发生上翘或下弯,称为对比尔定律的偏离。
标准溶液系列配制
云中漫步
当被测定试样浓度比较高时,曲线发生上翘或下弯,称为对比尔定律的偏离。
A-C 校正曲线
产生偏离的原因:(1)使用非单色光的影响 (2)化学因素的影响
云中漫步
使用非单色光的影响
比尔定律只适用于单色光,但在实际测定中无论是用滤光片或棱镜分光,所得的光源仍是含有不同波长光线的复合光带。
波长与吸光度关系示意图
云中漫步
如在图5-5的校正曲线上,若选用波长A段时,其吸光度相差不大,A的吸光度的综合值的线性关系好.
    若选用波段B,吸收曲线在此位置的斜率很大,即此范围内不同波长时的吸光度相差很大.吸光度A的综合值与浓度C未必成正比,A-C曲线就不呈线性.
云中漫步
怎样避免这种偏离?
首先要求入射光纯度要高。
其次选择波长范围应在吸收曲线斜率变化小的部位。
云中漫步
化学因素的影响
能使比尔定律产生偏离的化学因素有以下两个:
(1) 首先是溶液浓度的影响,当溶液浓度c>0.01mol/L时,吸收粒子可能缔合影响对光的吸收,故比尔定律只使用于稀溶液 。
(2)另一种影响来自化学平衡、与浓度、pH 值和其他条件有关。
  例如测定 Cr2O72- 时,水溶液中存在如下平衡:
Cr2O72- + H2O  = 2HCrO4-  =  2H+ + 2CrO42-
        (橙色)                    (黄色)
  上式中三种不同形态的离子其颜色不同,平衡的移动受溶液浓度与 pH 的影响。为了避免不同离子共存的影响,可加入强碱和强酸做缓冲溶液,在一定 pH 条件下进行测定。
ycjlzxj1
谢谢!!学习了。
要是有下载版的文档就更好了!!
elvadym
tdc2615
zinanwang
fb66
