原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:
谢谢老师指点,1、我买的标液浓度应该是10.5微克/mL,上面写错了,不好意思。
2、线性应该要3个9以上,对吗?3ug/ml浓度点配制应该没问题,吸光度就测到这个
3、是不是我的乙酰丙酮量不够,显色不完全影响,那我下次定容到25mL试试看
4、空白是怎么做的,是直接用蒸馏水再加乙酰丙酮,再测吸光度吗?
==>最好能达到0.999以上,如果去掉3这个点,线性应该会不错,说明3这个点异常,至于是否配制问题,你自己确认吧;
==>不一定不够,至少从曲线最高浓度点来说,在线性上还算正常,只是吸光度是1.072,已经超过1了,一般来说尽量控制吸光度不过0.9,这里出了什么问题(仪器没吸光度校零调百)?所以建议按标准要求走一遍试试。
==>纺织品甲醛测试标准是要求以样品空白(萃取后不做显色处理的溶液)先扣除,然后还需扣除乙酰丙酮本底颜色(用纯水加同样量的乙酰丙酮)。
