主题:【原创】梅特勒-托利多过程分析部INGOLD品牌专注化工在线pH 测量70周年
浏览0 回复0 电梯直达
梅特勒-托利多
通常,提及化工行业的在线pH分析,多数人的第一反应是化工污水的水质监测与管理;而化工反应过程的监控,工艺流程的优化及避免设备腐蚀等应用,均持怀疑甚至否定态度。
这主要是因为在严苛的化工工况中,pH分析仪表面临着巨大的挑战,
n  高温或低温,加速pH电极的老化
n  硫化物/氧化性介质,毒化参比系统
n  颗粒堵塞隔膜,加剧敏感膜磨损
n  油污污染敏感膜
n  含有机物或溶解可燃性气体,具有爆炸风险
没有“包治百病”的pH传感器,只有最“对症下药”的选择。
INGOLD 70年,积累了丰富的pH应用经验,针对复杂工况研发出最合适的传感器,使严苛工况中的pH测量不再成为无解题,助力化工行业的发展。
小梅今天将为您一一阐述这些“对症下药”的解决方案。
Ø  酸水汽提过程中的pH 控制
pH应用
:在炼油过程中,含有硫化氢(H2S)和氨(NH3)的碱性酸水是设备的主要腐蚀源之一。理想的解决方案是使用两个汽提塔,分别去除硫化氢和氨,但在实际工作中,出于运行成本的考虑,最佳的气体脱除性能是在pH=8的条件下实现的。
测量挑战: 高温、污垢、氨和硫化物的存在,为pH传感器带来了巨大的挑战,通常普通传感器的使用寿命不会超过2周。
解决方案:InPro 4260i pH 传感器
·          固体聚合物电解质,延长传感器使用寿命
·          开放式液接,避免颗粒堵塞
·          不会与溶剂和强酸强碱发生化学反应
·          预防性诊断
Ø  环氧乙烷生产中的pH控制
pH应用:
环氧乙烷(EO - C2H4O)的生产过程中可能产生大量副产物,甚至形成NOx,导致爆炸性化合物的产生;将冷却水的pH值控制在6-9之间,可最大程度的提高产量。
测量挑战:环氧乙烷生产过程中会产生特定的碳氢化合物,同时具有爆炸风险;pH分析仪需满足高精度、低维护且具有防爆认证的要求。
解决方案: pH传感器&2线制变送器
InPro 3250i pH传感器
• 长久的电极使用寿命和高精确度
• 预防性诊断
• 即插即测
• 本安型防爆
M400 2 线制变送器
• 4至 20 mA(带 HART)、Foundation Fieldbus 、Profibus 通信
• 针对防爆区域的 NEPSI Ex / ATEX /FM 认证
• 完整的ISM性能智能诊断
Ø 氯碱行业淡盐水回收的pH 控制
pH应用
:来自电解工序的淡盐水中含有一定量的氯酸盐,当氯酸盐的浓度过高,会腐蚀下游设备与管道,同时生成的次氯酸还会腐蚀损伤螯和树脂。因此,必须在淡盐水中加入一定量的盐酸,将pH控制在1.3-1.5, 分解掉一部分氯酸盐。
测量挑战:
由于淡盐水中含有游离氯(600-800mg/L), 具有强氧化性,极易造成普通pH传感器的参比中毒,影响测量的准确性和传感器使用寿命。
解决方案:InPro® 4800i pH传感器
InPro® 4800i pH传感器具有环形 PTFE 隔膜和超长扩散路径,特别适用于氧化性介质应用。配合智能传感器管理(ISM®)技术,提供精密诊断,也可在车间内预先校准,维护时间最多可缩短 85%,维护更简便!
Ø  TDI 生产中去除光气的pH 控制
pH应用:
甲苯二异氰酸酯(TDI-CH3C6H32))的生产有三个主要反应:硝化、氢化和光气化。在光气化之后的连续洗气装置中,pH =10为最佳控制点,可避免下游装置结垢堵塞,并实现光气的最大吸收率。
测量挑战:保持 pH测量的可靠性需频繁维护,但由于光气剧毒,在光气中更换或校准pH 传感器等操作会威胁到维护人员的人身安全,通常要求使用呼吸器装置和化学防护服。
解决方案:清洗和校准系统&伸缩式护套
Easy Clean 400 清洗和校准系统
• 完全无人值守传感器维护
• 可编程的清洗间隔程序,具有高度的灵活性
• Easy Clean 400X 可确保在爆炸危险区域中安全应用
InTrac 777 伸缩式护套
• 无需中断过程即可清洗传感器
• 高级 Tri-Lock 三重锁定安全系统,防止过程介质泄漏
• 在防爆等级环境中运行的本质安全
INGOLD 70年,已拥有近千款适用于各种工况的pH传感器,带有防爆认证的变送器,伸缩式护套和自动清洗校准系统等一系列化工行业解决方案。为全世界成千上万的化工企业提供精准可靠的pH测量方案;在严苛的化工环境中,以其优异的测量性能,赢得了客户的信任,改变了过去对于在线分析仪表的传统印象。
INGOLD 70年,没有测不了的pH!
