qiaojianting123回复于2007/01/03
没看仔细.
你可以关了pump,打开排空阀,再purge键,快速排空后应该没什么问题了.我认为你的操作有点问题,早上开机后,用5%的甲醇水溶液在系统中30分钟左右,再换入你需要的流动相,不必在甲醇里走那么长时间,甲醇的作用是为了使色谱柱保存在纯溶剂里,你要用甲醇洗柱子,包括系统(含盐的),那根本是洗不掉的,因为甲醇会使盐结晶出来而吸附在色谱柱上的.
hujijimn回复于2007/01/02
会不会是泵里空了呀,有没有液体流出来哦,用针筒抽抽呢
深海的海豚回复于2007/01/02
一楼说的有道理,应该看看是否有液体在purge的时候从废液管排出,如果没有,可以用它附带的专用注射器辅助抽气。
当然,估计还是泵的硬件某些位置有问题,可以把入口主动阀也拆下来超声,一点点排除就可以了。
这种情况在有机相和缓冲盐更换时会有发生。
题外话,岛津的容易出现这样的情况,具体解决方法说明书里有很详细的解释。
jjl4185回复于2007/01/03
最大的可能还是单向阀的问题,超声了单向阀拿出来摇晃应该能听到声音才行,要不一直会堵的,你流动相还要过滤一下才行
