主题:【第十一届原创】VARIAN 730 一次无法运行点火维修记
浏览0 回复22 电梯直达
分析者端木精英队发表于:2018/08/19 23:41:36 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xurunjiao5339原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
VARIAN730 一次无法运行点火维修记
珠三角这边,为了应对客户及国际贸易法规等需求,稍微有点规模的企业一般都会自行建立化学实验室,毕竟自己的实验室能够节省成本,提高效率,同时作为企业品质保障的门面!
我们实验室从建立到运行已经9年多了,目前主要做玩具及电子电器消费品法
规测试,主要分析设备ICP-OES为 VARIAN 730,气质联用Agilent7890A-5975C及紫外分光光度计岛津UV2550。今天讨论的就是VARIAN 730 一次无法运行点火及其后续诊断,维修。
先来个设备全图(拆机后)
此设备还是很皮实,不过现在由于年龄大了,使用都已经9年了,偶尔还是会发发脾气,这不今天就点火点不着软件报错F60304,然后F1111,关于ICP-OES点不着火的套路细节很多,现在设备操作软件都是傻瓜式,可以从ICP 帮助软件去了解软件代码的问题,我们从界面了解各开关和参数是否正常,我们按照常规检查步骤气体压力是否正常,循环水是否开启,软件多色器高吹是否结束,高压开关是否开着,紧急按扭是否按住等等,重新启动软件,发现问题依旧
大家都知道ICP-OES点火过程中的四个步骤:吹扫-延迟-点火-运行
我在观察点火过程中发现点火时候紧急按扭变黄光,但是设备就是无法点火运行成功。
没办法,需要先自行诊断设备问题出在哪上面,由于VARIANICP-OES提供过诊断及维修密码,需要设备操作员具备一定的经验和能力,此操作一定要了解清楚
我们输入维修密码,然后选择RF界面,取消自动刷新功能,首先在灯丝栏里面打勾,再执行应用更改项,等待5秒钟,检查软件有无报错,发现没有报错。
然后我们在HV栏里面打勾,再执行应用更改项,等待5秒钟,检查软件有无报错,发现没有报错。最后我们开始调节RF功率,可以从低到高开始增加功率,从0.5KW开始,1KW,每更改一次,执行应用更改项,等待5秒钟,检查软件有无报错,发现软件开始报错 POWER UNATTABABLE(意思是功率达不到),如下图:
通过软件提示,我们可以判断是RF大功率管或者RF射频电源有问题,考虑到RF大功率管是去年才换的,应该不是这个问题
如下图RF大功率管(去年更换旧的)
那基本判断是RF射频电源有问题,赶紧打Agilent 400电话,经过一段语音提示转人工客服最后转技术支持,我详细叙述了情况,对方判断是硬件问题,由于是保修合同用户,所以我们静后等待
AGILENT的反映速度很快,配件如果广州有从这边发,如果广州没有,那就从上海调配件
如期收到快递(厂家也顺带发了RF功率管和RF射频电源),工程师上门也是按照我上述去排查,经过沟通,也直接判断射频电源问题,那就一起拆机吧!(首先一定要切掉所有电源)
拆机有先后顺序,RF射频电源主要在底部,重量到不轻,如下图:
拆下后的旧RF射频电源如下图:
表面金光闪闪,目测镀铜,也是为了防锈等
拆下快递过来的配件:
现在的RF射频电源是不锈钢的,在装之前,需要把RF射频电源在设备中的位置周围清理下,设备的底部灰尘也多,实验室需要注重这些小细节,清理完好了,接下来就是装该配件
如上面提到,连接输入能量到RF功率管的那个红色线头部很重要,需要打磨,建议首先用酒精清洗下头部,然后用砂纸打磨头部,主要是让其接触更好,毕竟接触不良,也回导致能量供应有问题,产生一系列如熄火等问题(这个很重要)
设备装好后就是调试了,点火正常:
火焰比较明亮,毕竟是新换的电源,设备又正常了,人的心情瞬间好起来!
后续总结:
1.  设备使用几年后就需要购买保修合同,否则维修成本很贵,特别是使用很频繁的设备,所处的环境很恶劣,
2.  加强设备的维护保养意识,操作人员需要不断加强培训和总结,
3.  设备异常后一定要及时沟通,不能自我胡乱诊断,还是需要一定的经验能力,可以及时与厂家联系,共同解决问题,这样可以方便开展维修工作,也能安排后续测试事宜。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qianguiyun1
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
总结很到位
感谢老师,主要是维修随心而感
小不董
tang566
qianguiyun1
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
仪器出问题,有维保合同的,优势就出来了
是的,对于设备使用频繁,测试量大,保修合同优势明显
原文由 tang566(tang566) 发表:
写的心得很好。
在仪器分析上永远都是菜鸟,仍然需要打磨自己
说的也很详细,学习了不少知识
欢迎大家拍砖
tang566
仪器内部的灰尘,会定期清理吗?
会的,一年至少一次
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
