(2) 设备
本试验必要的装置:由配备有喷嘴、盐水槽、试片架、喷雾液取样容器等的恒温湿箱及盐水补充槽、空气饱和器、空气压缩机及排风装置等构成,必须满足如下的试验条件。
a. 要求设备材料不影响试片的耐腐蚀性能,而且不为试液所腐蚀。
b. 喷雾喷嘴不直接向试片喷雾,同时积压的顶部的液滴也不能滴落在试片上。
c. 从试片上落下来的溶液返回盐水槽,下次试验不要再用。
d. 用于盐水喷雾的压缩空气,不要有油污及灰尘,压力须保持0.098±0.001MPa(1.00±0.01kgf/cm2)。
e. 喷雾液取样容器为水平采样面积80cm2的清洁容器,为了检查喷雾的均匀性,放在两个位置。
f. 喷雾液量:在整个喷雾时间内平均每小时为1.0~2.0ml的盐水液,而且必须收集在各自的取样容器中.
g. 试验中盐水槽及取样喷雾液的氯化钠浓度必须为4.0~6.0W/V%,PH为3.0±0.2。(盐的浓度有随喷雾时间上升的倾向,盐水槽最好加盖)
h. 必须保持空气饱和器的温度为特性温度±1℃,盐水槽的温度为50±1℃,试验室的温度为50±1℃。
(3) 试片
a. 取样部位:同3.1中(3)a所述。
b. 形状:试样的标准尺寸为150×70mm2,不用标准尺寸试片时可使用相当于105cm2试验表面积的有效试验面。
c. 试验前的准备。
同3.1中(3)c
试片的切口,非测定部位基体露出面及试片端部等都必须采取在试验条件下稳定的覆膜保护措施。(电绝缘用的乙烯树脂或粘胶带)
(4) 试片的摆放
试验时箱内试片的放置位置必须符合以下条件:
a. 试片的主要面相对于垂直线成15°的角度倾斜,喷雾在试验箱的一
侧,从试验箱上方能观察到喷雾时,试片平行于喷雾的主流方向位置。
b. 试片不能妨害雾的自由落下。
c. 试片不能接触支架以外的物件,同时,试片以外的空位必须用合成树脂板(150×70mm2)填满。
d. 从一个试片上下来的盐水溶液不能滴落到另一个试片上。
e. 识别试片的刻记号、挂具孔等,需位于下方。
(5) 操作:当试验室温度50℃,盐水槽温度50℃,空气饱和器温度达到特性
温度时,用于盐水喷雾的压缩空气压力保持在0.098±0.001Mpa
(1.00±0.01kgf/ cm2),开始喷雾。
a. 试验条件:试验条件如表1所示。
b. 试验时间:从喷雾开始到结束的连续时间作为试验时间。一般为4、8、16、24、32、40、48、56、64、72h。
