维权声明:本文为danmaishenqiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
去年,一台哈希2100Q便携式浊度仪出现光源灯泡不亮故障,打开仪器测量灯泡电压正常,卸下光源灯架组件,测量灯泡2根引线,电阻无穷大,用放大镜观察,灯泡灯丝没有断点,怀疑不锈钢灯座内部外接引线连接处出现问题。哈希2100Q便携式浊度仪光源灯为特制的微型专用钨丝灯泡,真空玻璃灯泡镶嵌在6mm×16mm圆柱型不锈钢灯座内,因不知道灯泡和灯座连接结构,在拆解过程中不慎将灯泡碰碎,没有办法,只能购买,官网报价960元。
购买的新灯泡使用时间不到一年,再次出现光源灯泡不亮故障,故障现象和上次完全一样,有了上一次拆解经验,这一次拆解比较顺利,修复过程如下:
图1 故障现象
图2 卸下仪器后面4个灯盖固定螺丝,依图取出灯架组件
图3 取出灯架组件,测量2根灯泡引线电阻—无穷大
图4从灯架中取出光源灯泡
图5 拆解灯泡灯座
图6 不锈钢灯座内物质
图7 真空玻璃灯泡和不锈钢灯座分离
图8 焊接准备工作
图9 用优质多股镀锌软线或原灯泡引线依图处理焊接,焊好后用乙醇清洗,然后再涂硅橡胶固定,
用单股导线绕成螺旋形状焊接,可以有效提高焊接质量。
图10 焊接修复后灯泡图片
图11 测试灯泡电压3.13V,灯泡电流0.425A
图12修复的灯泡和灯座连接
图13 修复的光源灯泡全景图片
图14 把修复的灯泡安装到灯架中
图15 安装修复的灯架组件
图16标液验证,仪器测量结果准确
小结:
从拆解修复哈希光源灯泡过程中分析,哈希2100Q便携式浊度仪光源灯泡可能存在共性问题(故障点为不锈钢灯座内铜卡连接处),实测灯泡电压3.13V,灯泡工作电流0.425A,灯泡功率3.13V × 0.425A = 1.33W,室温灯丝电阻1.5Ω,冷态开机瞬间电流约2.1A,瞬间最大功率约6.5w,观察灯丝直径约0.1mm,灯泡亮度适中,如果不考虑灯座内铜卡连接问题,灯泡的使用寿命应该非常长。
我们公司仪器备件申报采购周期较长,一般需要三个月时间。
结语:
物件虽小,维修的乐趣多多,收获多多。
