维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我和纺织品全自动缩水率试验机排水口的故事
纺织品水洗尺寸变化率测试,我们目前使用的是YG701E型全自动缩水率试验机,本仪器为卧式水平滚筒型,内外尺寸设计及加热完全符合GB/T8629及ISO5077/6330等规定,全悬浮超低震动设计,运行稳定可靠,操作简便.
纺织品缩水率试验机仪器各项指标为1内外桶尺寸
直径:51.5±0.5CM
深度:33.5±0.5CM
内外桶间隙:2.8CM
叶片:3片120°均布,高度5CM
2旋转动作
2.1标准正常时间:顺时针转<12±0.1>S,停<3±0.1>S
逆时针转<12±0.1>S,停<3±0.1>S
2.2标准柔和时间:顺时针转<3±0.1>S,停<12±0.1>S
逆时针转<3±0.1>S,停<12±0.1>S
2.3标准正常及柔和转速:52RPM
2.4标准脱水转速:500RPM
3水位
3.1标准规定水位10CM,13CM
3.2可设定水位范围:8~15CM
4水温设定范围:进水温度至92℃
5.按键说明
5.1‘DEL’<淡红>退出或中断程序及设定时移位功能
5.2‘ENT’ <绿色>确定功能
5.3‘】’<红色>程序死机强制复位键
6.注意事项
不定期清理排水泵前部的滤水网,防止纱线堵塞排水口
纺织品实验室一般情况下是必备检测水洗尺寸变化的试验机的,我们实验室的试验机为
全自动缩水率试验机,为了排水方便,仪器是靠近墙放的,后面是10CM的排水槽,其他的就没有预留空间,有时出现排水时间超时,或者排水不干净的情况下就会查看一下排水口,是不是有纱线或者异物堵塞排水口,因为我们全自动缩水率试验机左右两侧都有仪器,每次清理排水口都是大工程,特别的费劲,要么就是找我们实验室最瘦的男检测员慢慢挤进去,侧着身子清理排水口,要么就是找女检测员,还要找比较瘦小的才能完成这个清理工程,特别的别扭和费事,
有幸去参观了其他纺织品实验室,发现大部分纺织品实验室的全自动缩水率试验机都是比较靠墙放置,主要是排水比较方面,但是一旦遇到需要清理排水口的时候,就比较麻烦,只能是侧身半蹲着进行清理,确实很麻烦。缩水机和烘干机挨着很近,而且都是体型比较大,无法移动,所以每次清理排水口,也都非常的辛苦。
怎么办呢,根据我们实验室的实际情况,我琢磨了一个办法,那就是动动侧面的仪器,把烘干机和耐水洗色牢度机换个位置,(缩水率试验机右侧是烘干机,用来烘干一些外观和缩水率测试的样品,再间隔一个位置就是水洗色牢度机);把两个位置调换一下后,右侧变成了水洗色牢度机,再间隔一个位置就变成了烘箱,调整仪器位置完成后,再找电工调一下接电位置,基本就完成仪器的调整了。
因为耐水洗色牢度机有轮子,需要清理缩水率试验机排水口时可以很轻松的移动耐水洗色牢度机,清理好排水口后,耐水洗色牢度机放好固定位置,这样既不会多占空间,也可以达到轻松清理排水口的目的,
这样才能物尽其用,合理利用实验室空间和检测仪器。
实验室有些仪器是需要固定住的,就像全自动缩水率试验机,这个脱水的时候有震动,所以我们是把螺栓打入水泥地面,然后焊接固定在水泥地面,放在哪个位置就一直用到仪器报废,就不移动了,烘干机是和缩水机配套的,体积也大,虽然没有固定死,但是一个人也移不动,不可能几个人把烘箱抬来抬去,何况还有电源线连接,所以仪器的位置规划和实际情况要结合好,仪器使用的时候可能不会有大问题,但是可能会导致仪器使用过程中的诸多不方便,更有甚者会增加很多麻烦。我们这个全自动缩水率试验机就是这样,你们实验室有这样的情况吗?其实仪器‘’动动更健康‘’!
