维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【活动】【原创中秋测】我的草鱼中沙星类药物残留检测故事项目名称
项目名称: 恩诺沙星 、 环丙沙星 ;仪器:
液相色谱-串联质谱仪;
样品前处理:称取2.0 g试样(精确至0.01g)于50 mL离心管内,加入20 mL乙腈和5 g左右无水硫酸钠,均质提取30 s,振摇,将离心管置于离心机内以4000 r/min的速度离心5 min,上清液转移至150 mL梨形瓶中,加入适量异丙醇,40 ℃下减压旋转蒸发至干,后用2.00 mL乙腈水(1+9)(含0.1%甲酸)溶液和2.00 mL乙腈饱和正己烷涡旋洗脱,于高速离心机中15000 r/min离心5 min分层,取下层清液用0.22 μm有机滤膜过滤,上机测试。
仪器条件:色谱柱:菲罗门 kinetex C18柱(100×2.1mm2.6um)流速:0.2mL/min;柱温:40℃;进样量:20μL;
流动相:A:0.1%甲酸水;B:甲醇 梯度洗脱 Iron Source:ESI+;检测方式:MRM多反应监测;
Time(min) | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 9.1 | 15 |
B% | 13 | 90 | 90 | 13 | 13 |
标准曲线配制:
混标1.0ng/mL的MRM图:
样品空白:
草鱼样品:
该样品沙星类药物残留(以恩诺沙星与环丙沙星之和计):(18.32+2.39)*2.0/2.0=20.7(ug/kg)(超标了,样品指标为不得检出)
质控:吸取标液(20ng/mL)0.25mL,相当于2.5μg/kg,最终理论浓度为2.5ng/mL,回收率为:恩诺沙星为103.2%;环丙沙星为82.4%
结论:
1、本文前处理与标准区别:GB/T 20751-2006采用乙腈提取,提取液经液液分配脱脂后,以强阳离子固相萃取小柱净化,乙腈-甲醇-0.1%甲酸水溶液梯度洗脱检测,基质加标曲线定量;GB/T 20366-2006采用2%甲酸-乙腈提取,提取液用正己烷净化,乙腈-2%甲酸溶液梯度洗脱分析,标准溶液曲线定量;SN/T 1751.2-2007用1%乙酸的乙腈溶液提取,正己烷净化;GB/T 21312-2007采用EDTA-Mcllvaine缓冲液提取,HLB固相萃取柱净化,基质加标标准工作曲线外标法定量;农业部1077号公告-1-2008用酸化乙腈提取,正己烷净化,标准工作曲线内标法定量;本实验喹诺酮类药物经乙腈提取,提取液经乙腈饱和正己烷净化,乙腈-0.1%甲酸水溶液梯度洗脱分析,基质加标曲线定量。
2、加入乙腈后再加入无水硫酸钠,以防其遇水结块,影响均质效果;
3、 可加入适量的二氯甲烷或异丙醇再浓缩,以防出现暴沸;
4、 2.00 mL 10%乙腈水(0.1%甲酸)溶液+2.00 mL乙腈饱和正己烷,涡旋洗脱,离心后如发生乳化现象较严重,可再加入适量乙腈饱和正己烷净化;
5、恩诺沙星定量离子对选择360/316,环丙沙星定量离子对选择332/288;
6、水产品的养殖业滥用抗生素类药物的现象还是有的
