原文由 童心老叟(v3089946) 发表:感谢回复,确实是插电后一点反应都没有,厂家说主板需要更换,说实话,对耶拿售后不太满意,主板在机器里面,为什么控制器插电都没反应呢。
刚刚看见这个帖子,有点晚了。不知道最后是否解决了?如何解决的?
故障指示没有显示。感觉不一定是液晶板受潮导致的,我们日常用到的液晶很多,很多显示单元都是液晶的,例如最常见的计算器,电脑液晶显示器、电视机.......。
经常听说液晶碎屏,却极少听说“受潮”导致的故障。
不要一上来就“受潮”液晶损坏!难道控制器泡水里了?或者在湿度80%以上的环境存放?
厂家说的话需要分析着听!
支个招:
先判断控制器的电源好坏是主要的!加电上去看看,若驱动液晶的电路不得电,也是黑屏不显示。
再者,如果控制电路有问题,也有可能显示不正常,但不会一点都没显示。
如果单纯电源导致的故障,完全可以修复,无非就是线性电源、开关电源。
换整个控制器?怕是价格不菲吧?!
原文由 Insp_a6f73b29(Insp_a6f73b29) 发表:
感谢回复,确实是插电后一点反应都没有,厂家说主板需要更换,说实,对耶拿售后不太满意,主板在机器里面,为什么控制器插电都没反应呢。
原文由 童心老叟(v3089946) 发表:开始是工程师安装时,开不了机,说是控制器问题,然后返厂检修后,厂家说是主板问题。这个机器我没用过,对结构不了解。
您的首贴说是要更换控制器,现在说更换主板。这是两个问题。
耶拿的消解仪不了解。只修过CEM的mars 5,想来电路结构大同小异吧?高压电源驱动磁控管,主电源供给单片机再驱动转盘、风扇、照明、门控电路、温度、压力......
至于电源,你这个机器应该是分成两部分,主机电源和控制器电源,通常是在一起,但它既然是分成两部分,那么控制器的电源就是受到单片机主板控制。两部分电源有故障,都回出现显示屏没反应现象。
这里只说“电源”,因为没看到实物,只是从最基础的部分说起,当然控制LCD的电路、单片机主板电路,或者您说的“受潮”也可能导致酱紫,不过可能性很小。
我们都知道,机器的硬件故障原因80%都是电源引起的。
