原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:个人认为这个问题不能一概而论,对于物理测量,测定值大多与温度相关,需要做温度校正的,这个温度计就需要校准,结果计算中用到温度修正值,或者用到不同温度下的测量系数。而对于一些化学、色谱等的检测,温度对其检测影响不大,只要保持在一定范围,满足仪器工作即可,这个温度计只需要比对一下就可以了,结果计算中不需要引入温度参数。
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 校准证书上有偏差说明,那你的设备-温度计要贴上修正系数--来源于证书
原文由 石头雨(baby073125) 发表:这个是需要检定的,否则无法判定监控的环境是否真正符合要求。
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表: 所用测量设备的计量要求由测量要求导出。既然“有些房间的温度要求是一个比较大范围”,也就是说其测量要求不高,假设环境温度控制区间20℃±5℃,控制限T=10℃,其1/3为MPEV=3℃,那么该温度计校准方法的测量不确定度U应该控制在1℃以内。如果你的某只温度计的示值误差校准结果不超过1℃,你就可以用这只温度计作为“计量标准”校准其它温度计。
原文由 m3149125(m3149125) 发表:肯定需要的
