主题:【求助】红外碳硫分析样品预处理
浏览0 回复8 电梯直达
BGYQ
请教各位专家,针对有电镀层的金属样品碳硫分析,是否有规定样品的预处理?比如我们的样品是弹簧,材质是琴钢线,表面有电镀环保锌。那在验收测试时是否要去镀层再测碳硫?国标方法似乎没提到。钢铁国标:钢铁总碳总硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外线吸收法 GB/T 20123-2006
谢谢!
我们困惑的地方:原材料测符合标准,但做成成品就不符合,碳偏低了。
BGYQ
如果需要去镀层,是否有文件参考。一般用物理打磨还是化学试剂溶解?实际操作起来可能很麻烦,有些材料不规则打磨不太现实,而化学溶解也不太好确认是否已完全除掉镀层。
qianguiyun1
国标有没有规定要测电镀后的成分呢?如果有应该是要把镀层去掉
dadgoh
测碳硫,带镀层会有影响。但镀层不好去除也只能这样做了。
BGYQ
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:国标有没有规定要测电镀后的成分呢?如果有应该是要把镀层去掉
没提到去镀层,倒是说油污要清除,那能影响碳硫。
m2990394
nphfm20111976
缺水的海豚
你们又不是用原材料,如果是用成品,当然要检测成品了。但是你们可以做下对比,比较镀层对含量的影响!
uil1010
解决了没~~这个挺有意思哈~~
对于弹簧钢,镀层钢丝,只要客户不特别指定,可以带镀层检测,确实不好去除~~特别指定的话,还是按要求机械打磨,或者化学腐蚀去除镀层~镀层的化学腐蚀可以参照重量法测定镀锌层厚度的标准~镀层和基体腐蚀速率差别很大,还是很好做的~
