原文由 Ins_dfe4285f(Ins_dfe4285f) 发表: 就是这个溶液的密度是1.8g/cm3,和浓度应该不一样吧,有的又说是80g定容到100ml水,这估计是纠结的点,到底是180g还是80g不好意思,看成了浓度,密度的话就不是这么算了。液体中密度的计算公式为p=m/V,p为密度,m为液体溶质与溶剂的质量总和,V为溶液体积。所以如果溶液密度为1.8g/cm3,那么碘化钠就应该是80g,p=(80g+100g)/100ml=1.8g/ml。但是问题又来了,前提是水体积是100ml,才能保证溶剂质量为100g,但80g碘化钠加到100ml水里,能保证体积还是100ml吗?
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:那比如说我先称80g碘化钠,用少于100ml的水溶解完之后,再倒入100ml容量瓶中定容到100ml,这样可以保证溶液体积是100ml吗?
