主题:【求助】NY/T761-2008 有机磷计算
浏览0 回复14 电梯直达
jhl
最近做NY/T761-2008 有机磷检测,试过用标准曲线和标准上的定量公式计算,相比较而言,标准曲线可以针对大批量样品进行统一计算,一键得出结果,但其每次实验可能获得的标准曲线方程可能不一致,若每次实验都配标液测试标准曲线又很繁琐;而定量公式计算就免去这一点考量,但对照的那个标液浓度多少才适合也是问题(应该尽量找与样品接近的浓度测试比较?还是直接进个高浓度点比较呢?)想问问大家用哪种方法计算好?能否分享一下计算过程,谢谢!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我们一般会配0.2ug/mL的标液,如果有超标的,再配与之相近的浓度点,如果每次都配标线,的确很麻烦。
tiger204
个人觉得是应该尽量找与样品接近的浓度测试比较合适
需要先进模板才能计算出大概结果,再配与样品相近的浓度点,有机磷类0.2-0.4ug/mL,有机氯类0.025-0.2ug/mL的就可以。我们做了十几年农残,这个浓度就可以。
我是风儿
我们是按照有机磷的各限量配制混标进行单点外标法定量的(初筛)
MMYG
我们一般会配0.1ug/mL的标液,如果有超标的,再配与之相近的浓度点.
如果每次都配标线,的确很麻烦!
MMYG
农残检测几十种,都做标线,工作量大。
经验之谈!
没办法,每天都有任务,完不成下一批就来了,如果都去配标线,实在是。。。。
huanyu123
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:需要先进模板才能计算出大概结果,再配与样品相近的浓度点,有机磷类0.2-0.4ug/mL,有机氯类0.025-0.2ug/mL的就可以。我们做了十几年农残,这个浓度就可以。
这是蔬菜水果类的吧
