说起那次“我和我的小伙伴都惊呆了”的测试,可以用“虚惊一场”来描述。现在想起来还有点后怕,说出来主要是给大家提个醒.....
实验室业务简介
以前我们实验室是企业实验室,也就是原来说的第一方实验室,因为作为第一方实验室都肩负着半成品控制的义务,也就是说公司出产的产品必须经过产前、产中和产后最终检验合格后才能发货,为了保证产品质量这是我们需要做的。所以说我们实验室也不例外。
记得当时公司生产的是一款1-2周岁的儿童产品,因为按照GB 18401-2010《国家纺织产品安全技术规范》的要求是甲醛不超过20mg/kg,自然我们的生产控制也是按照这个来的。
图1—GB18401中对甲醛含量的规定
可是就在最终产品的检测控制时,确发现产品的甲醛含量达到了20mg/kg以上,这个结果把在场的所有小伙伴都惊到了。
图2—最终产品的包装
于是,我们对包装的其他装箱结果进行了抽检,记得当时共抽检了5箱,每箱分别从上、中、下分别抽测1件进行检测,结果依然是:
样品抽检结果
箱号 | 上 | 中 | 下 |
1# | 24mg/kg | 20mg/kg | 25mg/kg |
2# | 25mg/kg | 22mg/kg | 28mg/kg |
3# | 28mg/kg | 21mg/kg | 25mg/kg |
4# | 27mg/kg | 26mg/kg | 27mg/kg |
5# | 25mg/kg | 28mg/kg | 26mg/kg |
平均 | 25.8mg/kg | 23.4mg/kg | 26.2mg/kg |
图3—抽检结果
试样 | 包装前 | 包装放置1周后 | 包装放置1个月后 |
2mg/kg | 5mg/kg | 9mg/kg | 18mg/kg |
看到这个结果,我们的心里更加犯嘀咕了,怎么会这样,要知道产前的结果可以最多不超过5mg/kg的。于是我们模拟现场,又做了产品包装前、包装后放置一周、1个月的试验。结果却成了这样:
通过这次的结果我发现,结果偏大的原因很可能是存放环境引起的,于是对存放现场的湿度和包装作了调查,同时现场抽取部分塑料袋做了国标蒸汽吸收法和水萃取液的试验,得出的结论是水萃取法测试的甲醛含量是10mg/kg,而蒸汽吸收法的甲醛含量确实42mg/kg。也就是说包装袋中可能存在很大的甲醛,于是我们把这种情况给领导汇报了一下,经领导与生产沟通,将包装进行了处理,这样我们也洗刷了自己的“冤屈”,也为公司挽回了不小的损失。
总结
经过这次事件我们做了一下总结,希望大家可以借鉴:
1. 检测过程中不但要注意产品,还要对包装进行控制,往往包装中含有的危害物要比产品含量要多得多,而这些是工厂经常忽略的地方;
2. 主要产品的储存环境,有的时候环境中的湿度、控制流通情况往往会改变产品的性能。
3. 对检测中的事故,我们不能光从测试的角度分析,更应该将思路展开,从产品的生产、包装、储存等方面入手找到其中的原因。
