实验室作为质量控制的关键部门,一般来说不同的实验室都有自己的“秘密”,而这些秘密掌握了实验室检测结果的准确性,下面就来给大家细述以下这其中的秘密
1. 人员控制
对于检测人员的控制,实验室不是说只要满足条件就行,很多情况下学历越高,开出的工资就越多,为了减少成本,一般实验室选择人员在满足学历条件的情况下,增加注重的是经验和资历,因为这样的员工不用费过多的时间在培训学习上,而是有着“拿来即用”的好处。
图1—人员成本的降低会增加实验室的效益
2. 设备购置
对于检测设备,我们目标就是完成检测,而当今社会为了博得眼球,生产生给其设备增加了更多的功能。而这些功能的产生无非给实验室也增加了很多的成本,所以作为实验室尤其是自负盈亏的实验室一定要擦亮眼睛,毕竟我们的目的是赚钱而不是吹嘘。所以设备的选择不一定非得是进口的或多功能的。
图2—功能限制的设备是一种浪费
3. 环境设计
对于很多实验室,环境对结果很重要,而对于某些设备来说所处的环境对其寿命和结果也是有很大影响的,在一些环境设计中我们应该尽量做到相互影响的环境分离。比如制冷房间放烘箱、配电室中放易燃易爆产品等等这些都是不合理的,有的是增加成本,有的会影响安全。
图3—环境设计不合理很可能影响安全
4. 方法统筹
在很多的检测过程中,因为设备的性能和检测方法的原理不同可能会需要不同的环境来操作,不论哪种情况我们应该保证操作的顺利进行,让操作人员有序测试,这样会大大减少搬运、操作时间等方面的浪费。比如,配液室和检测室相差太远,可能会很大程度降低检测人员的工作效率。
图4—搬运浪费也是一种人力的浪费
总之
实验室不论在哪个方面一定要有自己的形式方法,在保证检测结果准确性的基础上,保证低耗、安全生产。
