主题:【讨论】年度内部审核计划表
浏览0 回复19 电梯直达
changqifei
新编制的表格,请各位专家给点意见,谢谢。
我把4/6/6.1/7这些条款都删了,没放在内。
您可能想找: 技术咨询 询底价
西瓜猫猫西瓜
changqifei
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
你们是按月份轮转来审核?
这只是格式,但是基本上一次搞完了,不会分几次的
luckfish
changqifei
原文由 luckfish(luckfish) 发表:
这个表格里没列出来,备注里说明了
西瓜猫猫西瓜
原文由 changqifei(changqifei) 发表:
没有写明部门,看不出这个内审表的好坏额
luckfish
没有写明部门,看不出这个内审表的好坏额
他这样操作不太符合大家习惯,一般是罗列部门,然后是对应条款,最后是1-12月份内实施。
changqifei
我在表格最后备注了啊,被审核部门就是要素涉及的所有部门,我这个是按照培训时黄涛发的范例做的。
西瓜猫猫西瓜
一个内审部的好坏,主要是想看你部门与要素是否一一对应的正确,因为楼主你把部门给删了,那你这个内审表就没有办法给意见了
luckfish
是这样,如果你的中间填的是部门的话,单元格会显得小,汉字会多,如4.1条款,显然是多部门的,那么你的单元格里会填写好多个部门名称,这样不是不可以,而是视觉上太拥挤:)
luckfish
你可以尝试填一份完整的表格,然后大家帮你看看是否合适
