主题:【求助】用国标HJ/T30-1999甲基橙分光光度法测氯气,测出的空白值为0.354
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_bfa1da9a
用国标HJ/T30-1999甲基橙分光光度法测氯气,测出的空白值为0.354,然后曲线点普遍偏低,但是线性很好,这正常吗,空白值有没有范围要求
紫雪人
Insm_bfa1da9a
原文由 紫雪人(v2748918) 发表:递减的曲线
我知道是递减曲线,我想问就是我这个空白值正常吗,是不是曲线所有点的值普遍偏低了,因为我的浓度最高点做出来的吸光度是0.000
GRANT
第四版增补版 中,要求 空白值 0.63 左右,曲线点普遍偏低这正常的
你的曲线斜率是多少?
Insm_bfa1da9a
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 第四版增补版 中,要求 空白值 0.63 左右,曲线点普遍偏低这正常的你的曲线斜率是多少?
曲线斜率是-0.0039,我这个空白值低的有点多了吧,感觉不是很好
GRANT
Insm_bfa1da9a
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:斜率 一般是0.005-0.015吧
像我做的每个点的吸光度都低,一般是什么问题呢
GRANT
原文由 Insm_bfa1da9a(Insm_bfa1da9a) 发表:
看看你标液和显色剂
Insm_1baf0911
