原文由 童心老叟(v3089946) 发表:嗯,也要及时检查
也有方法能改善,但不能治本。
比如,在线路的裸线头部位上加接线端子(环形、叉形),规格要符合标准并加大冗余量,通过1A电流,端子用24A的。通常很多出厂的产品已经做上了,尤其是正规厂,但很多不规范的厂为了省事省钱就降低标准偷工减料或者根本不加。当然维修后的设备也经常出现这种情况。进口设备很少出现这种情况。
还有就是,对于大功率用电器使用一段时间后,发现线头绝缘层部位变硬发黑,就是线头虚接了,产生发热导致的,要清除接头的氧化物或者干脆剪掉重做端子,重新紧固螺丝。
