主题:【讨论】能力验证粉末状样品称完后加水吗
浏览0 回复6 电梯直达
happy爱米粒
粉末状的称到消解罐里,静电作用使粉末有时候会飞到罐内壁上,这时候我会用适量的水把粉末冲到罐底,然后再加硝酸,水加多了是不是硝酸浓度就更低了,这样消解的效果是不是会不好?不知道版友们都是怎么操作的呢?需不需要加水呢?
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
zgao
静电作用对准确称量影响很大,尤其是量小时。可参考之前的讨论:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5782414
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
GRANT
静电作用使粉末有时候会飞到罐内壁上,这个难免的,一般可以不用理睬,按既定方案,加酸等试剂,不影响最终结果
yayicuo
happy爱米粒
lijing320323
Shy WONG
除非不用理会,消解的时候酸液回流会将其带下来。除非消解容器很高,酸液不足以回流到沾染样品的地方。
