主题:【原创】粘度计里面的粘度管测试范围是多少?
浏览0 回复0 电梯直达
联合嘉利
EKV110装有两支粘度管,每支粘度管都有三个检测泡,相当于平氏粘度管的3-5支。
例如:0.6的粘度管检测范围是0.5-100Cst,
0.8的粘度管检测范围是10-500Cst,
1.0的粘度管检测范围是50-1000Cst,
1.25的粘度管检测范围是100-1000Cst,
1.5的粘度管检测范围是200-2000Cst
2.0的粘度管检测范围是500-5000Cst
因此根据所检测油样的范围配不同的粘度管。
3.  自动进样盘是多少位的,可以同时放置多少个样品?
      EKV110装有两支粘度管,对应的装有两个进样托盘,每个托盘最多可放置12样,两个进样托盘总共可放12X2=24个样。
4.    仪器是否配置架子,架子的形状大小高低?
仪器可以放置到实验桌上,所占位置大小:长900X宽500X高1300,另外有一清洗箱需要放到地上或放在台面下,大小(长500X宽500X高700)
5.  每个样品的测试时间?多长时间测试一个样品?
根据粘度大小及检测次数测试时间也不一样,如果以20左右的粘度检测两次来算,大约检测一个样品需要不到10分钟;
6.  样品的每次测试样品量是多少?
EKV110测试试样量是 2-15ml,凯能8-15毫升
7.  测试是否是全自动测试?进样、恒温、测试、清洗、干燥粘度管是否都是全自动进行的?
          EKV110是全自动测试,自动进样,自动恒温、自动测试、自动清洗、自动干燥粘度管。完全是自动的,用户如果不愿意清洗试样杯,试样杯也可以用一次性的。
您可能想找: 粘度计 询底价
