主题:【求助】求教高含量物质液相方法的准确度验证
浏览0 回复11 电梯直达
zzghy
请教各位专家,用液相色谱方法检测一物质的含量,面积归一化法,用该方法测定物质的含量约在98%,请问应该怎样做此方法验证的准确度呢?很困惑……
在此先感谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
标准物质或者质控样验证准确度
2018/11/29 16:28:35 Last edit by v3295053
zzghy
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:标准物质或者质控样验证准确度
麻烦请教您,是用已知准确含量的标准物质,用该方法同一条件检测,看结果是否一致,来判断准确度吗?
需要使用加标回收率来验证准确率吗?如果需要,如何操作?
检测老菜鸟
原文由 zzghy(zzghy) 发表:麻烦请教您,是用已知准确含量的标准物质,用该方法同一条件检测,看结果是否一致,来判断准确度吗?需要使用加标回收率来验证准确率吗?如果需要,如何操作?
可以,一个是验证仪器的准确性,一个是验证方法的准确性
sdlzkw007
对照品或者标准物质的的检测结果比对一下,准确性一目了然。
夏天的雪
还是要用标准物质的吧,没有标准物质如何保证98%的峰就是您要的待测物质。具体的方法验证可以参看GB 27417
zzghy
查了论坛中很多关于“面积归一化法怎样做准确度验证”的相关话题,最后收集的结论是面积归一化法无法做回收率测定,集中前面的经验,可以用做面积校正归一法去做,同时,要考虑所有组份是否全出峰、线性范围。
检测老菜鸟
原文由 zzghy(zzghy) 发表:查了论坛中很多关于“面积归一化法怎样做准确度验证”的相关话题,最后收集的结论是面积归一化法无法做回收率测定,集中前面的经验,可以用做面积校正归一法去做,同时,要考虑所有组份是否全出峰、线性范围。
面积归一法不但不好做回收率,而且不好做含量。
检测老菜鸟
采用外标法吧,感觉你是做药品的
dadgoh
lijing320323
