主题:【讨论】质量目标必须写到质量手册中吗?
浏览0 回复15 电梯直达
石头雨
对于质量目标来说,应该是随时变化的,这样的话如果写到质量手册中会随时更改,不知道是不是质量目标可以单独拿出来,不放到质量手册中啊?
您可能想找: 技术咨询 询底价
zgao
检测老菜鸟
我认为不可以。质量手册中要有质量目标的体现,做质量手册不就应该是先有目标,后通过一系列的方式达成目标吗,你把目标给抠掉了,要质量手册有何用。相当于做一个项目,你要有个目的。质量目标就是你做质量手册总体的目的,所以我觉得是要放在一起
GRANT
质量目标来说,应该是随时变化的 ---------此句话有误,定下目标后,一般情况下是一年一次管理评审评估,评估是否要修订目标!
质量目标必须写到质量手册中!
zgao
这个由实验室规模等因素决定,一般实验室直接写到质量手册中即可,对于一些大型检测集团,质量手册中只需要体现质量目标的规定、要求等,具体内容可分解到不同的领域,因尽管总体目标差不多,但具体的、可操作的目标在不同的领域是可能不同的,这种情况下并不适合直接写到质量手册中
Huang
要在质量手册里面啊,要是改了,就修订质量手册啊。就算改的话也很少该的。很久才会改一次吧。
Leo
石头雨
如果放到制度或第三层次文件中是否可以,每年进行确认。
球球雪
你别把质量目标做的那么零散和精细,怎么会一直在变呢,举个例子,检验合格率100%,你一年变出花去,这个也不会改的吧?
石头雨
luckfish
可以不放在手册中,国外公司好多都是单独发布的。
