质量控制中的结果评价准则其实是内部需要写一个作业指引SOP,比如作为三级文件形式进行受控,分发,宣贯等,文件如下,也可以参考CNAS GL002 《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》:
质量控制结果评价作业指导书
一.目的
对检测的有效性进行监控,确保检测结果的准确性。
二.适用范围
适用于检测过程的质量监控和评审的全过程。
三.权责
3.1实验室测试技术员:负责进行实验操作和记录。
3.2实验室技术负责人:负责监督审核和對結果進行評價
四.操作步骤
4.1有機质量控制。
4.1.1 参考物质(HR680,PE001等)
将HR680当做盲样进行检测,测量结果记为xu,并用下式作为质量监控的判据:
(1)
其中,xu测量得到的有证标准物质的量值;
xRM——标准证书上显示值实验室准物质的赋值证书给出的标准物质的量值 Uu ——测式量结果Xu的扩展不确定度,置信概率95%;
URM——有证标准物质量值xRM的扩展不确定度,置信概率95%。
如果标准物质量值的不确定度满足
,则式(1)可简化为
满意的判据值En应在+1和-1之间。在判据En中使用了实验室报告的测量不确定度,如果 ?1,则实验室就应该进行检查分析,立即采取纠正措施
4.1.2 将HR680做盲样进行检测(或者PE001等)
试结果使用回收率进行统计
为实验室测试结果
为证书显示结果
回收率在80%-120%范围内为满意,否则检查分析,立即采取纠正措施。
4.1.3 外送比对
将有含量的样品送外进行测试,将结果进行统计分析
统计方式同(1)
4.1.4 使用相同方法进行内部质量监控
利用相同方法进行内部质量监控的判据是
式中,xu——用相同方法进行第一次测量给出的测量结果;
xRM——用相同方法进行第二次测量给出的测量结果;
Uu——第一次测量结果x1的扩展不确定度,置信概率95%;
URM——第二次测量结果x2的扩展不确定度,置信概率95%;
满意的判据值En应在+1和-1之间。在判据En中使用了实验室报告的测量不确定度,如果 ?1,则实验室就应该进行检查分析,立即采取纠正措施。
4.1.5 加标回收
可使用试剂空白,样品加标等方式进行加标回收测试。
结果评定方式如下:
其中P为回收率,M测加标后测试结果,
M样为样品测试前結果,M加为加标後結果。
测试结果在85%-115%为合格,否则查找原因,直到结果满意为至。
4.2.重金属质量控制
4.2.1參考物质(HR685,HR681,EC681K等)
将HR685做盲样进行检测,测量结果记为xu,并用下式作为质量监控的判据:
(1)
如果标准物质量值的不确定度满足
,则式(1)可简化为
4.2.2将HR685當盲样进行检测(或者PE001等)
试结果使用回收率进行统计
为实验室测试结果
为证书显示结果
4.2.3使用相同方法进行内部质量监控
利用相同方法进行内部质量监控的判据是
Uu——第一次测量结果xu的扩展不确定度,置信概率95%;
URM——第二次测量结果xRM的扩展不确定度,置信概率95%;
满意的判据值En应在+1和-1之间。在判据En中使用了实验室报告的测量不确定度,如果 >1,则实验室就应该进行检查分析,立即采取纠正措施。
4.2.4 留样复测
对保留样品进行重复测试,样品性质必须稳定,评估方式同(1)
4.2.5回收
结果评定方式如下:
其中P为回收率,
M测加标后测试结果,
M样为样品测试结果,M加为加标量。
4.3內部人員比對
4.3.1 t檢驗
若t> t a,f ,则两组测试值的平均值有显著性差异;反之,两个平均值无显著性差异。(t a,f 可由附表A查得)
式中: 、 = 测试值的平均值
S1、S2= 测试值的标准偏差
n = 样本量(n1=n2=n)
t a,f = 临界值(其中a为显著性水平;f为自由度,f=n1 n2-2)
4.3.2 F檢驗
若F> F(a,f1,f2),则两个方差之间有显著性差异;反之,两个方差之间无显著性差异。[F(a,f1,f2)可由附表B查得]
式中:S1、S2 = 测试值的标准偏差(通常把数值大的作为分子,数值小的作为分母)
F(a,f1,f2) = 临界值(其中a为显著性水平;f1,f2为自由度,f1 = n1 –1, f2 = n2 –1)
4.3.4 当有两个以上方差需要检验时,可用F检验法检验一组方差中最大方差与最小方差。如果两者没有显著性差异,则介于这二者之间的那些方差也可以认为无显著性差异。如果两者有显著性差异,则需要进行两两比较,或直接用柯奇拉法。
若G max< G(0.05,f,k ),则方差之间无显著性差异;
若G max> G(0.01,f,k ),则方差之间有显著性差异;
若G(0.05,f,k )< G max< G(0.01,f,k ), 则方差之间值得怀疑。
[G(0.05,f,k )、G(0.01,f,k ) 可由附表C查得,n 为样本容量,自由度f= n –1]
4.3.5t检验侧重于对数据平均值进行检验,F检验和柯奇拉法侧重于对数据偏差值进行检验,因此内部比对时,需要同时采用t检验与F检验(或柯奇拉法)对数据进行分析,当两种方法均无显著性差异时,方可认为数据间无显著性差异。
4.4 当受数据组数所限,无法计算标准偏差时采用:
式中: 、 = 分别是两个不同人员的测试结果。
是标准方法中规定的测试结果允许差;标准方法未规定允许差时,邻苯二甲酸酯测试 取 、 平均值的20%,其它测试 取 、 平均值的15% 。
上式成立时,结果满意;否则,结果不满意。
4.5实验室间比对
4.5.1 当本实验室和比对实验室的测量不确定度已知时,采用En值评定:
式中: 、 = 分别是本实验室和比对实验室的测试结果。
U1、U2 = 分别是本实验室和比对实验室的测试结果扩展不确定度。
En 1时,结果满意,否则不满意。
4.5.2 当U1、U2未知时采用:
五参考文件
5.1分析化学手册
5.2ISO Guide 33 use of certified reference materials
