主题:【讨论】气相ECD基线高达30万
浏览0 回复27 电梯直达
原文由 生活在别处1111(Ins_29a6b2bc) 发表:
氮气不纯,导致检测器池子氧化了,可以在相同进样条件下,把氮气换成氢气,还原一下,但是比较危险
这个方法危险,还是让工程师上门吧。
DeeperBlue
关机期间是不是关了尾吹?有可能微池氧化了。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
色谱柱连接检测器一端分开,柱子通载气,设置柱子和检测器老化程序,实在不行只能清洗检测器了
ECD检测器能清洗吗?
我是风儿
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
有可能的
通标小菜鸟
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表: ECD检测器能清洗吗?
可以清洗,不过要特别注意,做好由工程师来操作
唔话俾你知
可以先断开色谱柱检测器端,死堵堵上,检测器升到380℃,尾吹流量调到200mL/min进行热清洗,不行就换个氮气捕集肼,再不行就把接fpd的氢气接到尾吹气路上热清洗。也有可能尾吹管里的玻璃衬管被石墨垫碎屑堵住,取出来通一下清洗,
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
DeeperBlue
ECD检测器能清洗吗?
就是用氢气还原。但是有危险,最好不要贸然操作。找厂家维修吧。
我是风儿
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
