主题:【求助】waters
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_3f1c6429
请教各位老师waters进样盘里dilution这一列写入所稀释的倍数后,得到的结果为什么与不写稀释倍数得到的结果一样。还有sampleweight(样品重)这两列的最终作用是啥
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
牛一牛
这个是建立校正表的时候使用到,比如外标内标计算时,需要用到。
www
夏天的雪
您在哪看的结果?通常要先建立处理方法,然后再处理数据,在结果中查看计算结果
Insm_3f1c6429
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:您在哪看的结果?通常要先建立处理方法,然后再处理数据,在结果中查看计算结果
进样的时候样品被稀释3倍的话,我们就会在稀释倍数那一列里写上3。最后积分定量的话得到的定量结果会和不写稀释倍数一样
m3169744
这和你的分析方法有关,外标法或者内标法分析时候,在方法里面选择,然后用该方法处理数据,就能得到稀释后的结果了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
