主题:【讨论】FPD检测器中的底座和燃烧室之间的连接
浏览0 回复30 电梯直达
安平
安平
Carlo12
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
这个老FPD检测器本身的灵敏度不是很好,能做到0.01ppm就不错了,优点专一性检测器,抗干扰能力强。
没测到那么低,测到5ppm,再往下就看不出来峰了。。。。。
Carlo12
原文由 安平(byron1111) 发表:
      氢气和空气控制不稳定吧?
气流控制是很稳的,用的专门阀
荆棘鸟
原文由 Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表:
那不太对啊,5个ppm农残浓度很高了,这个点都出不来,农残检测意义就不大了。
Carlo12
恩,是的啊,但是现在测的都是气体,比如气体SO2,测到5ppm一下就不出峰了。。。。。大神,怎么进一步提高检测下限啊
荆棘鸟
仪器硬件性能指标是有限度的,按照厂家的推荐参数可以获得优化结果,再想提高很难。您可以查一下此型仪器新机的性能,在用仪器的性能基本不会超过(一般是达不到)新机的灵敏度。
Carlo12
是的,所以现在调节后,找不到最佳值了,检测限都很高,所以在想办法降低检测限。大神,可以加你好友吗?
Carlo12
要测到0.01ug/mL才行,测不了这么低,说明灵敏低。
大神,现在就是在尽快想办法降低的啊,有没有什么好办法,请指点一下。
