主题:【求助】气相GC 7820A出不了峰
浏览0 回复14 电梯直达
吃不飽的兔子
换了衬管后,跑图没峰了。跑什么都没峰,是哪里没上好吗?还是什么问题
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
xiaogumd11
不出峰原因很多,常见的有,进样口、进样针、检测器头堵塞等。楼主仅仅是换了衬管吗?看有没有接错,比方说设置是前进样口,实际接的是后进样口。
黑色豆子
phoenics
陌路飘雪
把色谱柱进样端拆下来,重新装一下,最后把柱前段截一点
dadgoh
检测老菜鸟
估计跟衬管没啥关系,要是把衬管装反了当我没说,另外想想你还进行了什么其他操作
检查进样针吧,上次遇见这个情况,什么峰也不出,进样针好好的,但吸液吸不上,所以什么峰也不出,更换新的进样针。
jinzc
yzguo
安平
