主题:【讨论】NY/T761-2008标准中计算公式的理解
浏览0 回复21 电梯直达
123edr
样品是固体用mg/kg,液体用mg/L,不过我有个疑惑,蔬菜水果里一般90%以上都是水分,而水的密度通常是1g/mL上下,称25g样品应该可以等同于称25mL水吧?
我是风儿
原文由 123edr(v2760861) 发表:
这个没有道理的啊
NY761的计算公式,如果按照它的称样量,还有吸取量,分子分母约分后,只剩下样品峰面积/标液峰面积*标液浓度,这样图谱上得出的数据就是最后的结果。
zjn1123
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
这个没有道理的啊
肯定没有道理啊
Evil_小龙
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:
我的思考:一些标准文本在制定的时候,仍然沿用80到90年代的峰面积带入到计算公式中,给应用标准带来困扰。其实现在的几乎全部的工作站都是自动化地一步到位地计算出了样液的浓度,761标准里的公式真有些过时了,从逻辑严密性上的确是应该继续沿用那个公式,为了节省时间我这里的做法是用了标准的原理、利用了工作站计算出的样品液的浓度、编制了新的公式于原始记录表里、计算样品的农药含量
说的对,老标准中公式太麻烦了,确实过时了。原始记录中体现的公式根据自己的理解编制,加以正确的注释,最终能的出正确结果就行,这是认可老师认可了的,没必要原样照搬标准中的。
m3283090
MMYG
MMYG
10克参与计算,得到的结果是微克每克,  相当于毫克每千克,表示的是含量;10毫升参与计算,得到的结果是微克每毫升,  相当于毫克每升,表示的是浓度。
一个是固体,一个是液体
MMYG
至于用峰面积比再乘以标准品的浓度,还是直接用工作站校正后直接得到测试液浓度;都可以,没有关系
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
