主题:【求助】仪器用的氩气瓶怎么放置
浏览0 回复24 电梯直达
kung孔
      ICP用的氩气瓶能否放在实验室仪器旁边???有没有相关国家标准????如果放仪器旁边并加了气瓶柜可以吗?、
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励
检测老菜鸟
按理说加装气瓶柜是可以的,但是我不知道你们的要求是什么样的,我们的ICP都是在洁净间里,所以不允许摆放,如果一般的增加气瓶柜固定是可以接受的
该帖子作者被版主 hou12101积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
tiger204
最好是分开放置的,大型仪器房都会配置一个气瓶间,如果实在没有地方,也没看到过说必须要有的标准,不过换气的时候要注意点
老兵
有条件专辟气瓶室活动链固定;没条件气瓶柜或墙角固定。
www
氩气气瓶柜,可以的
hou1210
我们都是专门做的气瓶室,放置于此,一般有气瓶柜和固定架子,有铁链锁住并固定
phoenics
可以的,我们公司的液氩就是跟ICP放在同一个室,但是有气瓶柜,因为氩气是惰性气体,但是需要注意防冻伤。要加上警示标语。柜子做好通风。
dadgoh
qianguiyun1
qqqid
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这个是惰性气体,怎么放都行
惰性气体,也是窒息性气体,也有一定危险。
