请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 Huang(v2702202) 发表:低于标准品浓度的样品去做梯度标准曲线--------浓度都不知道怎么做曲线,没有用样品做曲线。都是用标准品或者色谱纯准确称量能得到准确浓度的溶液做曲线的。不是很懂楼主想表达的意思。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:偏大
原文由 Huang(v2702202) 发表:曲线的点的实际浓度和做曲线设置的浓度相比偏低的话,样品测出来的值比实际值偏大。可以自己划线两条曲线,上方的曲线计算曲线,下方的是实际浓度曲线。可以明显看出来。
原文由 Insm_98e1bae6(Insm_98e1bae6) 发表:仪器条件不变,从新做下曲线
原文由 藤藤菜(Insm_fd777715) 发表:先谢谢这位老师哈,我的意思是假如标准品是100%,我用的另一个标准品是90%,按照100%计算的值去做曲线,那么用这个做好的曲线去测样品,那么测的值与样品真实的值的关系?
