原文由 yop888 发表:
按word的方法操作,还是打不开。还有没有其它的方法呢
下载后,我试着按word的方法操作,可以打开。注意其中的:“3. 出现“要导入的文件”对话框(见下图3),此处默认即是要使用的证书文件的地址,单击下一步即可。如果不是,点浏览,在出现的“打开对话框中”选定要使用的证书,并单击“打开”(见图4)。”
这步无需关注,直接点击下一步即可。
不用考虑对话框中的文件名是否为图中显示的内容,只要你看到
对话框显示的是你将资料下载后解压文件时所在位置即可。例如:我的显示为“E:\20071119351\guide.pfx”。
再试试看?
