主题:【求助】线性范围高的元素,为什么火焰都做不出来?比如说钼,钴,钡,铝这些都做不出来。
浏览0 回复11 电梯直达
hexl7852
对于线性范围是0-50甚至更高的元素,为什么火焰都做不出来,不同浓度的标准溶液吸光度都很低,而且相近,根本没办法做标准曲线。
  我因为做的元素比较多,多几个做不出来也就发现了这问题,比如说钼,钴,钡,铝这些都做不出来。恰好这些元素买的标准溶液都是100ug/ml的,我已经直接用100的测过了,也没用。
  还请各位高手指导一下,是哪里出了问题,谢谢!
wangchunyu
钴应该可以测出来的,估计是仪器条件没找好。其中钼,铝,钡都属于原子化温度比较高的元素,钡和铝用火焰法是测不出来的。钼元素你可以加些氯化铵,就可以,但如果含量太低,也是测不出来的。钡要用富氧法测。铝要用石墨炉。
风之灵
原文由 wangchunyu 发表:
楼上的说的对!
你首先应该了解你的仪器的检测范围,火焰法原吸能做的元素是相当有限的,很多高温元素由于其火焰的原子化温度太低都不能做。
qian
chenslly
铝是可以做的,用笑气乙炔空气,我们是加入氯化钠做掩蔽剂。
飞天狐
钡是可以用火焰法测定的,溶液中钡浓度在10ug/ml以上即可准确测定.富氧焰,使用标尺扩展.
wangchunyu
原文由 flyingfoxhxm 发表:
你实际这样做过吗?火焰法应该不行的,用富氧装置可以。但仅用富氧焰是不行的。
mihenzhang
hexl7852
原文由 qian 发表:
铝还可以用火焰温度的笑气-乙炔做,不过很麻烦.
我用的是乙炔啊,条件设置完全是按照系统蛇定的
shoushou82
可珑
