主题:【求助】请问各位大佬色谱GC112A跟GC126N的优劣势
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_cfd89359
单位需要采购色谱仪,请问gc112a跟gc126n哪个好
senke
荆棘鸟
nphfm20071977
原文由senke(lifen4607)发表:哪个公司的产品?看型号后边一个要好一点
有道理
sdlzkw007
可以看出来的就是通讯方式有点儿不同,其他的进样模式和检测器要看配置。
xiaogumd11
xiao-jin
不知楼主是需要做什么分析?需要什么检测器?如果作为一般性分析应该是112A较为皮实,如果无所谓考虑经费,则可考虑高档仪器为好。个人建议
xx_dxd_xx
上海仪电的112和126的色谱现在出的都是改进版,基本上已经全部重做了,两个用的零件基本上是一样的,区别主要在于通道数量。112的是双气路,检测器要么是双FID、要么是双臂TCD。126的进样口和检测器可用同时装多个。这方面要根据自己的用途来选,不是越多越好的。
另外要注意,这两种的设置界面现在都有工作站反控和面板直接控制两种可选,流量都有电子显示和压力表显示两种可选,买的时候要注意细节,不要被忽悠了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Insp_cfd89359
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
我是要做空气检测中的tvoc检测和苯检测,多个进样口和检测器,就意味着减少了分析的时间是么?如果苯和tvoc同时检测可以节省多少时间?大佬可以联系方式留意下咨询一下你么
xx_dxd_xx
原文由 Insp_cfd89359(Insp_cfd89359) 发表:
这样的话选112就够了。GB50325做苯和TVOC的柱子是一样的,但温度程序不同。检测器多一个也没法同时进两个样的。
做TVOC还要加热解吸,上分的有专门改造好的。针对苯和TVOC两个都测,一般厂家是推荐买两台的,当然这样成本就高了。所以节约时间和成本两方面要用户自己权衡。
