主题:【原创】【主题打卡,随机领取钻石币——2019年1月16(已完结)】主题:“ProElut PLS”
浏览0 回复16 电梯直达
微雨燕双飞
主题:“ProElut PLS”
打卡内容:需与“ProElut PLS”固相萃取柱有关,如产品特点、货号、规格、技术问题、解决方案等均可以。
【活动奖励】:
1、每日奖励总额为10个钻石币;
2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
注意事项:一定要10:00-12:00期间打卡,超出这个时间段视为打卡失败。
获奖信息
昵称论坛ID钻石币奖励
emmalee07v30573151
h04206010006h042060100060
PAEsv29113921
lijing320323lijing3203231
mengzhaochengmengzhaocheng1
dahua1981dahua19811
莫名其妙moyueqiu1
大川之子,纵横四海chuangu1200
WUYUWUQIUwulin3211
zengzhengce163zengzhengce1631
sixingxingv28891870
999youran999youran0
初心m31707101
吕梁山shih20j071
emmalee07
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与该产品性能相同的还有Oasis HLB。  与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
(1)真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
(2)更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,亲水基团(极性吡咯烷酮基团)会“锁住"部分水分,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;而传统的键合反相吸附剂C18因十八烷基键合相的疏水性性质,使得填料经过水平衡后须立即上样,否则会柱床干涸,降低回收率结果;
(3)更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
(4)更高的吸附容量:相同质量的吸附剂,PLS可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象” 的发生,提高了重现性;
(5)不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
h04206010006
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。  与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
2019/1/16 10:46:42 Last edit by h04206010006
PAEs
lijing320323
mengzhaocheng
dahua1981
莫名其妙
ProElut PLS 500 mg / 12 mL 20/pk
货号:68007
ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
? 吸附剂:含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒,粒径50 μm,孔径80 ?,比表面积800 m2
? 作用基团:苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
? 保留机理:非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
        应用:食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物;植物样品中农药残留的分析;环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂;生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗啡及其代谢物、巴比妥类药物 、三环类药物、雷尼替丁等的分析。
大川之子,纵横四海
WUYUWUQIU
货号:68007
ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
zengzhengce163
货号:68007
ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
