经历了一整个春节长假,实验员们都得到了充分的放松,正带着满腔的干劲投入到新一年工作中,可是仪器从休息状态到工作状态的切换,或多或少会遇到一些烦心事,正巧安谱实验中心实验室遇到了这么一个例子——
液相色谱仪不工作了!这是什么原因呢?请听小编从问题排查到维护清洗娓娓道来。
1、仪器出现报错,报错信息为 Invalid baseline data,并且仪器紫外检测器无法自校。
2、查找工具书,找到报错信息对应条款,检查氘灯是否正常,检测池光路是否在正确的位置,是否堵塞。
3、仪器检测池在紫外检测器氘灯旁边。
4、拆卸检测池螺丝,卸下检测室,方便检查光路。
5、通过光源照射检测室底部,检查检测池光路是否通顺。
6、检查结果,检测池光路堵塞,初步排除,年前仪器可能存在盐未清洗干净,导致过年时仪器没运行,盐析出,堵塞检测池。
7、清洗检测池准备工作,准备洗瓶,去离子水,镊子、螺丝刀,棉签,无尘纸等工具。
8、拆卸检测池。
9、拆卸检测池外壳,外壳由两个螺丝固定。
10、卸下外壳后发现,检测池底部有电路板,因为之后清洗检测池会用到去离子水,考虑到怕影响电路板短路问题,遂拆卸电路板。
11、卸下电路板后,发现检测池是由3个螺丝固定透镜及池腔。
12、拧下固定螺丝。
13、用镊子取下两面透镜并标记正反面。
14、用去离子水冲洗池腔。
15、用棉签擦拭池体。
16、把检测池接入
液相,用纯水冲洗检测池进口一小部分管路10-20分钟。
17、按拆卸顺序回装,两面透镜,检测池腔体,电路板及保护套,并把检测池接入检测器中,启动仪器检测器自检,发现仪器可正常使用。
维护注意事项:1、拆卸时,关闭仪器。
2、用去离子水清洗检测池时,必须拆除底部电路板防止短路。
3、透镜清洗时,用棉签轻轻擦拭,不宜用力。
4、固定池腔3个螺丝及透镜时,保持平衡暨每个螺丝依次拧一圈直至固定。
5、腔体固定螺丝拧紧程度不宜过紧,以免透镜压碎。
6、电路板由两个导电螺丝固定,需要拧紧。
7、整个过程必须用无尘纸及无尘棉签,避免一般纸巾棉签带入碎屑。
8、前期检查氘灯时注意安全,氘灯温度较高,注意烫伤。
