主题:【求助】ICP PE-8000 点火问题
浏览0 回复10 电梯直达
不懂夜的黑
今天用仪器是发现点不着火了,提示问题如下,哪位朋友知道是什么问题,预热时间长的时候又能点着火了,前几天用也是出现这样的问题,点几次也能点着。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
gangzi3617
qq250083771
dadgoh
col
最近是否更换过氩气,如果换过,换一瓶试试看。看看钜管上是否有水,如果有,给他弄干,然后再尝试点火。还有就是雾化器是否堵塞了
不懂夜的黑
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
等离子体接触不良
那该怎么解决一下?但是预热时间长一点可以点着了
原文由 不懂夜的黑(v2899063) 发表: 那该怎么解决一下?但是预热时间长一点可以点着了
预热时间有多长?每次都是预热时间长后解决的吗?
gangzi3617
预热长了后一次就能点着吗
Insm_b5ad28b1
原文由gangzi3617(gangzi3617)发表:
预热长了后一次就能点着吗
需要多次点矩。如果还是不行可能就是电路板的问题了
gangzi3617
原文由 Insm_b5ad28b1(Insm_b5ad28b1) 发表:需要多次点矩。如果还是不行可能就是电路板的问题了
可以发个黑盒子日志看看
