主题:【求助】关于设备是否符合相关标准要求的疑问
浏览0 回复13 电梯直达
塞利安特
各位老师好,有几个疑问还请大家帮忙分析一下:
1、比如我要做GB/T 2423.2高温试验的认可,因为此标准对设备也是有一些要求的,偏差、温度均匀性、风速等,温度方面的还好说,但是风速是真的不好弄。但是我这边已经通过了高温试验测量审核,也得到了满意的结论,是不是意味不需要特意准备其他文件来证明此台设备满足GB/T 2423.2的要求,单凭测量审核的结论是不是就能说明?
2、有好几台设备做同一个子领域的试验,但是测量审核只做了一台设备,如果测量审核能证明此台设备符合标准,那么其他几台没进行测量审核的设备该怎么解释呢?
还请赐教,感谢。
您可能想找: 技术咨询 询底价
GRANT
做GB/T 2423.2高温试验的设备是需要做检定或校准来确人满足标准要的
检测老菜鸟
为什么要通过测量审核去验证仪器呢,检定校准不可以吗?有好几台设备做同一个子领域的试验,但是测量审核只做了一台设备,如果测量审核能证明此台设备符合标准,那么其他几台没进行测量审核的设备该怎么解释呢?你这个如果成立的话,你就只能用那一台去做,。
sdlzkw007
实验用到的仪器设备都需要通过计量(检定或校准)来确认性能是否满足,单纯的测量审核或能力验证不能够证明全面的性能。同样使用了具体的一台设备也不能够表明其他同类设备满足性能要求。
路云
      1、“测量审核”属于能力验证范畴的活动,不能代替周期检定/校准。
      2、一台测量设备具备能力,并不代表其它同类设备也具备能力。
塞利安特
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
你好!不好意思,有一点我没有说明白,所有设备已经经过外校,校准的是温度点,但是标准上有涉及试验箱内部的空气流速,这一点是外校没办法弄的,我现在就是卡在这个地方。
塞利安特
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
塞利安特
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
塞利安特
原文由 路云(luyunnc) 发表:
GRANT
原文由 塞利安特(Ins_7609deb7) 发表:
那可能就是贵司购买仪器买错了
WUYUWUQIU
检定或校准来确人是否满足标准要的,空气流速是可以检定的,你可以单独申请这个项目
