主题:【求助】请问色谱柱的保护柱和在线过滤器有什么异同吗?
浏览0 回复2 电梯直达
吕梁山
提起液相色谱的保护柱和在线过滤器,很多人会很困惑,它们长得好像呀,是不是一种东西吗?有什么区别呢?
1、保护柱
液相色谱的保护柱,顾名思义是用来过滤样品和流动相中的杂质,保护色谱柱,延长色谱柱的使用寿命的。它的安装位置通常在进样器之后,色谱柱前端。
保护柱在选择时分为两种:
一种是独立式卡套保护柱。卡套内放有柱芯,柱芯内含有填料,柱芯可以更换,而柱芯是根据色谱柱的类型来选择的。目前Kromasil的保护柱采用的就是这种模式。
另一种是一体化卡套保护柱。这是一种特殊的色谱分析柱构造,色谱柱前端是一体化的,可以直接打开保护柱卡套。这种保护柱带来的死体积较小,但是分析柱选择时的成本较普通分析柱更高。
值得注意的是,保护柱的柱芯除了需要根据色谱柱的类型进行选择,在第一次使用时是没有方向的,但初次使用后就有了方向,不能再调换方向使用。这个问题也困惑过我!
2、在线过滤器
而在线过滤器是用来过滤流动相中的杂质和固体颗粒,用来保护液相系统的。
它通常被安装在泵后端,自动进样器的前端
虽然也是卡套式,但是它的过滤芯只是一个筛板,和色谱柱的类型无关。
在实际使用时,由于在线过滤器的安装位置和过滤芯只是一块筛板,它仅仅只能用来过滤流动相中的杂质。
而保护柱因为具有和分析柱一样的填料,所以它不仅可以过滤流动相和样品中的杂质,更可以拦截样品中的一些强保留、强酸性和强碱性物质,防止它们对色谱柱内填料的污染和损坏。
另外,由于保护柱和在线过滤器的安装都是为了降低仪器的维护成本。所以当系统出现压力变高、杂质峰、色谱峰拖尾、或者色谱柱的分离效果等问题时,建议直接更换保护柱或者在线过滤器的筛板。
本文来源于公众号《色谱学堂》,作者对部分内容进行了部分修改
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
雾非雾
保护柱是一小段柱子,我们在色谱柱前面用它防堵及保护色谱柱,脏了堵了就换新的。在线过滤器里就是滤片,主要作用过滤掉细颗粒,有防堵作用。
吕梁山
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您的回答言简意赅,非常准确
