原文由 huanyu7504(huanyu7504) 发表:辛硫磷 加热 降解……所以会出 好几个峰
原文由 小林学液相气相(v3189256) 发表: 如果降解的话,是不是就没办法FPD做了。。。?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:辛硫磷气相上响应很小,能出个峰就不错了,需要配5PPM才能出峰。液相液质上出的好。张老师:您好! 为何我配制的4ppm还有2000的峰面积,稀释10倍后只有100了。。。虽然从图中看,辛硫磷应该是分解了,但是同样的条件按道理这个9.01的峰应该是能成比例的,为何会偏低呢?而且还偏低了50%。。。
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:看一下别的峰有没有按照浓度成比例变化的。
原文由 qqqid(qqqid) 发表: 为什么不按标准方法上的条件做?标准方法上给的辛硫磷条件温度比较低,实际应该更低,否则结果不好或做不出来。辛硫磷180度以上就开始分解了,柱温不要超过这个温度,进样口和检测器温度尽量低,建议200度。辛硫磷因为热分解的问题,不适合与其它农药配混标一起做,单独建一个专门的方法。
