主题:【求助】交流阻抗谱高频出现感抗,代表什么物理意义,谢谢!
浏览0 回复14 电梯直达
xiaoxi001
weijianming
xiaoxi001
xiaoxi001
nefnur
你是什么测量体系呀?是不是接线的时候有线圈在里边?^_^,我们讨论了一下,觉得这种可能性比较大。
xiaoxi001
我测量的是碳钢在酸性土壤体系中腐蚀的图,没有线圈啊,是最简单的三电极体系,请再帮忙讨论,谢谢!
zengningsky
old fox
应该是电极导线的感抗引起的,有两种解决办法,一是降低测试频率的上限,像这种腐蚀体系,从10kHz做起就可以满足要求了,不必非要从100KHz或者是1MHz开始扫描。或者采用短导线,中间尽量不要打弯,导线最好不要屏蔽,否则会增加分布电容。
还有一种是比较高级的解决方案,是从厂家订购专用的低阻抗导线,如果你的工作站是GAMRY或者Zahner或者Ameteck公司的,恭喜了,你可以联系他们的销售人员直接订一条低阻抗导线就好了,感抗现象会缓解很多。记住,不是一般的电极连接电缆,而是专用的低阻抗导线。
wangchao1982
我也遇到类似的问题,但是我在腐蚀实验中没有遇到,在电沉积过程中,每个实验都出现了高频感抗,不知道到底是什么原因,如果是因为导线弯曲什么的,为什么我的高频感抗只出现在电沉积时,在腐蚀实验中没有,所以我认为高频感抗是不是和电极表面性质有关,希望高手或者专家能解决这个问题,这里代表广大网虫先谢了。
wangchao1982
阻抗图数据
附件:
wangchao1982
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
