主题:【第十五届原创】测定重质液体石蜡溴价或溴值的一种方法
jackpot
维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在分析重质液体石蜡溴价或溴值时,一般采用行业标准SH/T 0236的方法,该方法中所使用的氯化汞属于剧毒药品,会对人体造成伤害,而且存放困难。如果采用该方法测定,配制药品和分析检验的人员都会接触到氯化汞。另外,该方法采用的是传统的手工滴定分析方法,分析误差较大。
在阅读标准文献的过程中,发现行业标准SH/T 0630- 1996中所规定的是测定石油产品溴价、溴指数的方法,该方法中使用的药品中没有氯化汞等剧毒药品,而且采用的是电位滴定分析方法。设想:重质液体石蜡的溴价和溴值是不是也可以采用此种方法进行分析呢?于是将想法付诸于实践,进行了两种方法测定结果的对比实验。先在梅特勒T50自动滴定仪上自行建立了电位滴定的分析方法,然后又分别选取了5种不同浓度的标准样品和10个重质液体石蜡样品,分别采样两种分析方法对所有样品进行测定,比对发现采用两种方法所测定的数值基本一致,说明测定重质液体石蜡溴价或溴值时完全可以采用行业标准SH/T 0630- 1996来替代。
结论:用行业标准SH/T 0630- 1996来代替SH/T 0236分析重质液体石蜡溴价或溴值的测定既能实验要求,又能避免分析人员接触剧毒药品氯化汞,而且对分析方法进行了改进,由传统的手工滴定变为电位自动滴定方法,解放了人力,提高了数据的准确性。
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
刘彦刚
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
