主题:【分享】CNW原装进口实验室清洗剂,用下来“都挺好”!进来免费领取一瓶~
浏览0 回复6 电梯直达
安谱实验科技
实验室器件清洗方式
    实验室的各位老师,针对实验室的玻璃、不锈钢、塑料、陶瓷、有色金属等材质的器件怎么进行高效、快速、环保清洁呢?拜托各位老师献计献策。
:明成我走南闯北,看我魔力转圈圈给您来支招!常规污渍洗洁精、洗衣粉泡一泡,冲一冲,一尘不染;顽固污渍强腐蚀酸(铬酸、硝酸等)、挥发性有机溶剂(酒精、乙醚等)泡一泡,洗一洗,吹一吹,一干二净。
:喂~明哲十万火急,明成疯了,你爸快要被传统的清洗方式给害惨了,不安全、不环保、有风险,环境污染谁来管,你快回来…………
:你们真是太让我失望了,让我来给你们科普下吧!家用洗洁精、洗衣粉高含量表面活性剂、香精等会增加冲洗不完全风险,干扰检测结果,间接增加实验成本。同时对很多顽固污渍没有清洗效果;而有机溶剂和腐蚀性酸虽然对很多污渍有比较好的清洗效果,但是其具有强腐蚀、刺激等特性,危害人体健康,同时产生的废液难处理、费用高,给实验室增加了额外成本。
:啊,那咋办,我现在好痛好晕,明哲你一定要给我解决这一难题。
:现在很多实验室早就都在用专业的实验室清洗剂清洗了,你们赶紧去看看CNW原装进口的实验室清洗剂吧!
CNW实验室专业清洗剂的优势和分类
      CNW实验室专业清洗剂是一种含有活性成分的水基清洗剂,是各种有效成分复配的混合物,不是单一成分的产品,其组分明确、稳定、可追溯。各种有效组分相互协作,以最大程度提升清洗的效率。相对于传统清洗工艺,实验室专用清洗剂具有以下优势:
      1.使用浓度低
      RBS清洗剂可以提供良好的性价比,这是因为低的使用浓度,可以配制大量的清洗溶液。例如2%的使用浓度,1升的RBS产品可以配制50升的清洗溶液。如果是0.3%的使用浓度,1升的RBS产品可以配制333 升的清洗溶液。
      2.与绝大多数材质相容
      在推荐的使用浓度下,RBS清洗剂与绝大部分材质,如不锈钢、铬钢、塑料、橡胶、陶瓷、瓷器等有非常好的相容性。中性清洗的方案推荐用于清洗敏感材质的器件。
      3.用可生物降解的成分开发
      RBS产品自设计开始就考虑到了环境因素以及关于这方面的最新规定,尤其是得益于使用了可生物降解的表面活性剂。如果客户选择或支持使用不含磷的产品,RBS系列也提供了充分的产品系列来满足这方面的需求。
      4.彻底冲洗干净
      RBS清洗剂具有前沿高技术含量,含多种高活性组分,可以容易和彻底的冲洗干净,不会留下可能会干扰进一步分析的任何痕迹或薄膜。
      5.使用容易
      得益于其高的乳化、浸润和去污能力,RBS清洗剂可以去除难以清洗的顽固污渍。
      6.安全、环境友好
      RBS清洗剂完善了传统清洗剂的不足,是一种环境友好、高清洗强度的水系清洗剂。RBS清洗剂本身为环保产品,无有害成分, 清洗时不会产生大气污染或有害人体健康的气体、辐射产物,清洗后的洗液可以直接或简单中和后排放。
      安谱实验可以提供手洗型机洗型两类RBS清洗剂,为广大实验室提供更全面的产品系列:
实验室清洗系列
1.手洗、浸泡、超声波清洗
CFEQ-4-300011-5000(碱性+无磷)
CFEQ-4-300021-5000(中性)
或
CFEQ-4-300032-5000(酸性)
2.自动清洗机清洗(以碱性清洗剂为例)
CFEQ-4-300016-5000(碱性+无磷)
CFEQ-4-300035-5000(基于有机酸的中和剂)
安谱实验免费送福利
      您的实验室器具真的洗干净了吗?
      安谱实验免费为您的实验室器具进行一次专业的呵护!
      福利:扫描以下二维码,便可免费领取一瓶安谱实验专业清洗剂!
产品清单
CNW实验室专业清洗剂
有多好用?
苏大强为您倾情演绎使用前后!
还不赶紧来免费领取?
*活动最终解释权归上海安谱实验科技股份有限公司所有!
雾非雾
dahua1981
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
PAEs
wsy18
