主题:便携式pH电极价格2000元可合式??
浏览0 回复13 电梯直达
xhb5102
是什么pH电极?用于污水、废水pH值测量,还是用于纯水pH值测量?如能用于纯水pH值测量这个价格不贵。 我想买一支用用。
xslyq
有什么可以和我一起讨论,我们实验中有很多的测量仪,有便携式的,也有在线式的,只测pH的的便携式我们没有,并且都很贵,你要2000元,我估计有点难!我的E-mail:xslyq@swnu.cn,我在重庆西南师范大学
zdycm
进口的纯水电极要2000,污水则不用的,整套要近4000
songxibin
alfan
我看关键是你的要求,首先要了解是测量污水、自来水还是纯净水还是?有机还是无机等等。然后是功能:单极还是复合?进口还是国产?一般的进口电极2000左右,高级的近万。国产价格差近10倍。
gyxtyb
实验室的pH电极200元以内,一般场合的100元以内.在线的有1000多,几百的.欢迎来电咨询.
贵阳学通仪器仪表有限公司
地址:贵阳市沙冲中路33号
电话:0851-5760887 5760228 5761876 5761976 5762278
传真:0851-5758068
邮编:550005
http://www.gyxtyb.com
E-mail:gyxt@gyxtyb.com
liuhaowei
我有梅特勒点电极,可以测水的
分类    型号(订货号)    说明    美元免税    人民币含税
"电
极"    12100938    LE 701四环电导电极(70us/cm-199.9mS/cm, 0-60℃)    产地中国    780
    12100938WP    LE 701/IP65四环电导电极/防水接头,(70us/cm-199.9mS/cm, 0-60℃)    产地中国    820
    51302256    InLab 710电极(10uS/cm-500mS/cm,0-100℃),玻璃材质,适合电导率较高的有机溶液及水溶液的测量    255    2,680
    51302255    InLab 720电极(0-500uS/cm,0-100℃),需配84uS/cm标准液(51302153),玻璃材质,适合纯水及低电导率有机溶液的测量    255    2,680
    51302119    InLab 730电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃),环氧树脂材质,适合电导率较高的水溶液的测量    255    2,680
    51340260    InLab 740 超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-70℃),PVC/不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量    405    4,220
    51302257    流通池(与InLab740电极连用,测量超纯水电导)    145    1,520
    51340277    InLab737 IP67 电导率电极 (50μS/cm-1000mS/cm,0-105℃),LTW7接口,仅用于SG3和SG7    -    2860
    51340278    InLab737/10m IP67 电导率电极,(50μS/cm-1000mS/cm,0-105℃),LTW7接口,仅用于SG3和SG7    -    3610
找我可以给你优惠一点
liuhaowei
不好意思看错了,刚发的是电导的这个是PH的
"pH
极"    12100188     LE 407塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及1m电缆    产地中国    165
    12100727    LE 407/IP65 塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及2m电缆    产地中国    195
    12520001     LE 409玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆    产地中国    380
    12100840    LE 420低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆    产地中国    660
    51340242/C     LE 438三合一电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆    产地中国    550
    52000111    InLab 409电极(0-14pH,0-80℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,BNC接口及1.2m电缆    120    1,280
    52000112    InLab 412电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,S7接头(需另配电缆ME52300004)    120    1,280
    52000118    InLab 410电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头(需另配电缆ME52300009),适合测量高于60℃的高温样品    180    1,870
    52000121    InLab 431电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头(需另配电缆ME52300009),300mm加长电极,用于较深容器    325    3,400
    52000100    InLab 413三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m电缆,有Argenthal系统    190    1,970
    51340276    InLab 413三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含2m电缆,有Argenthal系统    240    2,480
    52000379    InLab 413/IP67三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m电缆,有防水接头,有Argenthal系统    255    2,680
    51340288    InLab413 SG IP67 pH电极, (0-14pH,0-60℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆(仅用于SG2和SG8)    -    2320
    51340289    InLab413 SG/10m IP67 pH电极,(0-14pH,0-60℃),BNC/Cinch接口,含10m电缆,(仅用于SG2和SG8)     -    2760
    52000104    InLab 418三合一电极(0-14pH,0-100℃)多孔接头(NTC 30kΩ),有Argenthal系统(需另配电缆ME52300009)    205    2,150
    52000105    InLab 419三合一电极(0-14pH,0-100℃)多孔接头(Pt1000),有Argenthal系统(需另配电缆)    160    1,670
    52000113    InLab 420低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-60℃),S7接头,有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004),适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液,如:自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等    175    1,830
    52000122    InLab 421半微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)    220    2,320
    52000123    InLab 422半微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)    200    2,100
    52000124    "InLab 423微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
3mm直径超细电极,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量"    275    2,880
    51340253    "Inlab425 多用途三合一电极(0-12pH,0-60℃) 多接针头,
(需另配电缆ME52300009),用途同Inlab420电极,内置温度探头"    405    4,200
    52000108    "InLab 426扁平膜电极(1-11pH,0-50℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量"    250    2,620
    52000109    "InLab 427针刺型电极(2-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体样品测量"    265    2,820
    52000116    "InLab 428电极(1-11pH,-30-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适用于纯水、超纯水及低温样品的pH测量"    250    2,620
    52000117    "InLab 429 电极(1-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适合测量含氟化氢介质的溶液"    280    2,960
    51340255    Inlab 433 三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009),适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量    285    2,980
    51302305    InLab 490离子敏场效应(ISFET)电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ),mini-DIN接口及1.2m电缆    510    5,360
    51302205    InLab 490/IP67离子敏场效应(ISFET)电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ),有防水接头,mini-DIN接口及1.2m电缆    540    5,680
zhongchun
yiicnn
wangliqian
