原文由 路云(luyunnc) 发表: 检定规程中并没有不确定度这一计量技术指标的要求。计量器具的主要计量技术参量就是“示值误差”,准确度等级也主要是依据“最大允差MPE”来确定的。另一项主要计量技术指标就是“示值重复性”,该指标会因不同类型的计量器具而异。也就是说,相同准确度等级的计量器具,“示值重复性”的要求有可能不同。另外,“准确度等级”的表示方法定义也有很多种,如:有用英文字母A、B、C的;有用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的;还有用字母加数字组合的,等等。
原文由 路云(luyunnc) 发表:你的这套检定装置的不确定度,有很多点都已经超过1.0%了。
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:1.02不可以修约为1.0?
原文由 路云(luyunnc) 发表: 1、不知道他的不确定度是如何评出来的。各校准点的“示值重复性”都不大,“校准结果的不确定度”却异常大。 2、按规定,扩展不确定度的最终结果只保留1至2位有效数字,如果只保留两位有效数字,那么后面的数非零即进(通常不采用“四舍六入五留双”的修约规则)。1.02%应修约至1.1%。
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:"重复性不大"代表什麼
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:重复性的計算
原文由 路云(luyunnc) 发表: "重复性不大"是说《校准证书》中给出的各校准点的“重复性”不大(相对于扩展不确定度而言)。“不確定度是重复性的不確定度”,好像没有这种说法。“重复性”本身就是“校准结果不确定度”的一个来源。只有“校准值的不确定度”或“示值误差的不确定度”。
